utilizzo microfono
[1] utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 4 mar 2010, 13:13
Ciao a tutti
Come posso modificare questo esempio http://www.danielandrade.net/2005/12/06/howto-blinking-leds/ per utilizzare come ingresso un microfono al posto dell' ingresso audio ?
0 3
[2] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2010, 12:28
Dovresti interporre un preamplificatore come questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 5 mar 2010, 20:34
Ma perché continuate a voler costruire cose che poi non funzioneranno o funzioneranno per grazia ricevuta?
Un NPN senza neanche un resistenza sulla base... non credo che quel transistor non ami molto neanche la semionda negativa che gli viene buttata dentro...
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[4] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mar 2010, 9:28
Per l'utilizzo richiesto (lampeggio di LED) il circuito dovrebbe essere sufficiente
(non è certo un HiFi !) e comunque direi che tutte le critiche sono benvenute
se però prospettano un'alternativa più valida: è troppo comodo criticare soltanto!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 6 mar 2010, 14:18
g.schgor ha scritto:[...] comunque direi che tutte le critiche sono benvenute
Io non ho criticato il tuo schema ma bensì quello postato da pierfrancis
Non consoco quel transitor (darlington forse) ma credo che non ami molto la semionda negativa.
Io metterei almeno un diodo e una resistenza di polarizzazione e forse anche un piccolo condensatore.
Comunque mi scuso con g.schgor e con pierfrancis per il mio piccolo sfogo.
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[6] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mar 2010, 17:39
Simone, sul circuito di lampeggio hai ragione: è molto rudimentale
ed il transistor è (inutilmente) di potenza (3A) e di basso guadagno (50 max),
e per questo può essere "strapazzato".
Si potrebbe certamente fare di meglio.
Quello che mi colpisce di più è però il collegamento diretto dei LED al 12V:
ne metterei uno di meno ed al suo posto una resistenza da 100 ohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 8 mar 2010, 16:29
Grazie mille
variando l' alimentazione da 3 a 9 aumenta l' amplificazione?
Posso mettere un regolatore in modo da regolare l' alimentazione?
0 3
[8] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mar 2010, 16:41
Tu di che alimentazione disponi? (12Vcc o batteria da 9Vcc)
Nel secondo caso si potrebbe pensare di alimentare il tutto
a 9V, mettendo 2 rami di LED (+resistenze) in parallelo.
Dovresti precisare che LED intendi usare (tensione e corrente
nominali) per fare uno schema completo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 8 mar 2010, 16:58
Per l'alimentazione posso usare una batteria da 9V
0 3
[10] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 8 mar 2010, 17:02
Per ora ho provato il circuito utilizzando al posto dei 4led una torcia a led alimentata a batteria da 4,5V
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
