Fiat croma 2.0ie cat. 1996 vuoti alimentazione
[1] Fiat croma 2.0ie cat. 1996 vuoti alimentazione
Messaggioda Foto Utentesolver » 2 ago 2006, 23:47
Vi chiedo un parere per un difetto che si e' presentato ultimamente.
In pratica, a qualsiasi temperatura d'esercizio, capita a volte che quando riprendo dal minimo il motore inizialmente sale un poco poi ha un vuoto abbastanza marcato e poi riprende regolarmente. Cosa puo' essere la causa di questi vuoti d'alimentazione. Ho verificato col tester il deviatore (minimo -pieno carico) sulla farfalla e funziona , ho guardato internamente il debimetro a paletta della bosch ma non sembra che sia usurato.
Grazie a chi puo' essermi di aiuto.
Foto Utentesolver
[2]
Messaggioda Foto UtenteDavideLamantia » 9 set 2006, 0:01
Può trattarsi di un problema al misuratore quantità d'aria (che va provato con un oscilloscopio o un multimetro trattandosi di un potenziometro) o di un problema di pressione e/o portata benzina.
1.885 2 5 10
[3] Croma
Messaggioda Foto Utenteandrea1979 » 13 set 2006, 16:29
La macchina l'hai sistemata?
Il problema ti si è verificato così dall'oggi al domani oppure magari la macchina veniva da un periodo di inattività?
Se hai già risolto meglio così...
