L'integrato SAA1064 (LINK al datasheet) permette di multiplexare le uscite in automatico. quello che mi chiedo è: la corrente che viene pilotata per ogni uscita, adottando il multiplexing integrato, rimane la stessa del caso non ci sia multiplexing?
l'integrato regola fino a 21mA per uscita, se gli viene richiesto di multiplexare, rimane 21mA ma diviso metà del tempo sul primo elemento e metà del tempo sull'altro oppure viene aumentata la corrente per compensare il tempo di "down"?
sul Datasheet non l'ho visto e le possibilità sono 2: 1) sono scemo e pure cieco; 2) non effettua nessuna compensazione e la situazione reale e la prima possibilità che dicevo poco sopra....
scusate la niubbata, ma mi condiziona i componenti e non voglio trovarmi con dei componenti sbagliati......
