alimentatore resistenza bruciata
[11] Re: alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda Foto Utentemir » 7 mar 2010, 22:25
Non vorrei dire una fesseria, ma si potrebbe provare il funzionamento con una resistenza del valore indicato da IsidoroKz, ovvero di 470 Ohm, 1 Watt, dapprima misurando la tensione di uscita , per poi con la ricarica di una batteria, anche se non sarebbe sbagliato verificare la bonta dei tre integrati 7812, prima di eseguire questa prova, ed ancor prima attendere pareri autorevoli..
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
