Impianto elettrico temporaneo
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Cosi a naso direi di si in quanto il centro fiera rientra nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e l'art. 5 c. d) del DM 37/08 parla di obbligo di progettazione degli impianti inseriti in questi luoghi.
Attendo conferme o smentite
Il centro fiera rientra sicuramente nell'obbligo della progettazione firmata da tecnico abilitato; la mia domanda riguarda gli stand temporanei che cambiano in continuazione; secondo me se gli stand prendono l'alimentazione unicamente da una presa messa a servizio dal centro fiera, il progetto dello stand non serve; addirittura nella CEI 64-8/7 nella sezione dedicata alle fiere dice che gli impianti di stand di piccole dimensioni e alimentati da presa fino a 32A non hanno nemmen o bisogno di dichiarazione di conformità....
mmm mmmm attenzione agli ambienti classificati luoghi di pubblico spettacolo e alla presenza della commissione di vigilanza...
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:mmm mmmm attenzione agli ambienti classificati luoghi di pubblico spettacolo e alla presenza della commissione di vigilanza...
Questo centro fiera è classificato come luogo di pubblico spettacolo ed è soggetto alla commissione di vigilanza.
Detto questo tu Mike cosa consigli? Di fare il progetto per ogni stand che viene montato ogni volta?
boobie80 ha scritto:Questo centro fiera è classificato come luogo di pubblico spettacolo ed è soggetto alla commissione di vigilanza.
Come membro di una CCVLPS ti posso dire che non è necessario un progetto ogni volta che allestisci lo standa ma IL progetto... viene redatto una volta e a quello l'installatore deve fare riferimento ogni volta che fa il montaggio e rilascia la DICO... è la stessa identica cosa che succede per i tour di artisti, dove la produzione elabora la documentazione completa (analisi rischi, strutture, gestione, ecc.) e la progettazione degli impianti che comprende l'integrazione del sistema di alimentazione con gli impianti dello spettacolo verie propri quali audio, luce e video.
Riprendo l'argomento visto che proprio oggi ho avuto un incontro con i gestori della fiera.
La fiera può ricevere fino a 200 stand ed ha una superficie di 15.000 mq e non è considerata luogo di pubblico spettacolo nel momento in cui viene utlizzata appunto come fiera, quindi no è soggetta alla commissione di vigilanza.
Gli impianti fissi della fiera hanno un loro progetto con relativa dichiarazione di conformità.
Gli stand possono richiedere varie potenze da 3 kW fino anche a 30 kW, ma sono sempre comunque alimentati da prese a spina industriali protette dall'impianto fisso sia dai contatti diretti che indiretti ( ci sono differenziali da 30 mA con relativi magnetotermici con le taglie adeguate alle prese che proteggono).
La domanda che mi è stata posta è:
1) serve il progetto per l'impianto dello stand
2) serve la DICO per l'impianto dello stand
Ok, e se come in questo caso non è luogo di pubblico spettacolo???
Mike ha scritto:Come membro di una CCVLPS ti posso dire che non è necessario un progetto ogni volta che allestisci lo standa ma IL progetto... viene redatto una volta e a quello l'installatore deve fare riferimento ogni volta che fa il montaggio e rilascia la DICO...
Allora... a mio avviso il progetto dello stand va sempre redatto perché una volta fatto è per sempre come i diamanti... Comunque per i braccini corti che spendono milioni per allestire uno stand e si perdono per qualche euro del progetto che comunque serve anche per la realizzazione, bisogna capire se è un obbligo o meno...
Dunque, il concetto è lo stesso che si applicava con la L. 46/90, il DM 37/08 non ha cambiato nulla in tal senso:
1 - l'impianto è alimentato da presa a spina? -> se si, non è obbligatorio progetto o DICO perché non si rientra nel DM 37/08 (ma vedi nota a margine)
2 - l'impianto non è alimentato da presa a spina? in tal caso valgono le regole generali del DM 37/08 art. 5 commi 1 e 2, per cui ci vuole progetto e DICO anche se provvisori perché trattasi di ampliamento di impianto esistente.
Nota - attenzione però, sotto una presa a spina ci puoi attaccare lo stand del venditore di noccioline come quello dell'espositore di macchine industriali da 200 mq con prese da 125A o del tipo power lock come per i service degli spettacoli musicali o teatrali, per cui la cosa non è così scontata ed in ogni caso la RESPONSABILITA' principale è TUTTA dell'elettricista che DEVE conoscere la legge e le norme tecniche. Per cui se a una presa a spina power lock ci allaccia una centrale nucleare senza progetto e DICO son c...i suoi
Altri pareri im merito??
No, perché parlando con persone che hanno a che fare con fiere anche importanti (milano, verona) sembra che nessuno chieda progetti per gli impianti elettrici di stand allacciati alle prese messe a disposizione dalle fiere.
11 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
