[3]
da
Synthesizer » 11 ago 2006, 13:36
Innanzi tutto complimenti se davvero sei riuscito a costruire "fisicamente"(perché non posti qua una foto?)una chitarra...per quanto riguarda il potenziometro e il ronzio non so che dirti...Hai utilizzato un potenziometro generico o uno "da chitarra"?
un potenziometro da 500Kohm appartenente originariamente ad un'altra chitarra.
magari se posti uno schema dei collegamenti si capisce meglio..Per uqnaot riguarda l'aggiunta dei microfoni....cosa intendi per microfoni.....Mi spiego: vuoi utilizzare dei Pick-Up o proprio delle capsule microfoniche?
sisi proprio delle capsule microfoniche, in alternativa ai pickup che già ci sono.
Altra cosa li vuoi utilizzare tutti e tre contemporaneamente o prevedi un selettore?
... e lì sta il bello: questa chitarra è partita con uno scopo, quello di poter costruire una chitarra elettrica "modulare" unica nel suo genere: mi spiego meglio.
invece dei classici collegamenti con selettore a 5 vie e tutto il resto, ho voluto fare qualcosa di completamente diverso: ongni pu e microfono ha un'uscita individuale, che spunta sul retro della chitarra con connettori rca, e il jack finale invece è attaccato a tre potenziometri che a loro volta comandano 3 entrate audio: invece di usare il selettore uso dei cavetti rca per collegare entrate e uscite.
questa soluzione apparentemente molto macchinosa(beh in effetti lo è...) può dare molti vantaggi.
ad esempio posso usare le uscite multiple, bypassando il resto e registrare in multitraccia ogni pickup singolarmente e successivamente modellare il suono mixando le tracce. oppure posso effettare il suono di un singolo pickup, oppure inviare il suono di un microfono ad un'ampli e quello di un'pickup ad un altro ampli e così via...
ieri ho fatto un po' di prove:
per ora siccome non ho corde a disposizione (i negozi in questi giorni sono chiusi) ho potuto testare solo le capsule microfoniche. nonostante i 2 microfoni siano identici e collegati nel medesimo modo, uno funziona regolarmente, mentre l'altro toccandolo produce un fastidioso rumore di massa.
inoltre se invece di collegare i microfoni al potenziometro ci faccio arrivare un segnale preso dallo stereo, allora non riscontro nessun problema di ronzii con il pot a metà. lo fa solo quando attacco i microfoni.
se ancora non fossero chiari i collegamento vedrò di fare uno schemettino.
