tabella costi installazione
[1] tabella costi installazione
Messaggioda Foto Utentealfa91 » 16 mar 2010, 18:55
esiste una tabella "tipo" per calcolare i costi in opera di tubazione e cavo (varie tipologie)di un'impianto elettrico ?
grazie
Foto Utentealfa91
0 1 5
[2] Re: tabella costi installazione
Messaggioda Foto Utentethekant » 16 mar 2010, 22:58
Se può esserti utile, ci sono delle guide prezzi di impianti elettrici in opera...ad esempio la gewiss dovrebbe pubblicarne uno annualmente, io ho per le mani quello del 2006
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[3] Re: tabella costi installazione
Messaggioda Foto Utenteraifox » 16 mar 2010, 23:50
alfa91 ha scritto:esiste una tabella "tipo" per calcolare i costi in opera di tubazione e cavo (varie tipologie)di un'impianto elettrico ?
grazie
Mi sento di consigliarti i "prezzari dei"
http://www.build.it/catalogo_dettaglio.asp?ID=49
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Foto Utenteraifox
55 1 5
[4] Re: tabella costi installazione
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 mar 2010, 10:39
Puoi anche affidarti ai prezzari regionali utilizzati per le opere pubbliche.....anche se tutti gli installatori si lamentano perché le cifre sono un po tirate...
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[5] Re: tabella costi installazione
Messaggioda Foto Utenteraifox » 17 mar 2010, 22:12
maxxy ha scritto:Puoi anche affidarti ai prezzari regionali utilizzati per le opere pubbliche.....anche se tutti gli installatori si lamentano perché le cifre sono un po tirate...
Tirate??? Non so quelli di molte regioni, ma per esempio i prezzi della regione sardegna sono la fortuna degli elettricisti! I cavi sono quotati anche IL DOPPIO del costo reale.
Foto Utenteraifox
55 1 5
[6] Re: tabella costi installazione
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 18 mar 2010, 11:22
ma quali prezzi tirati!!! .. ma per piacere...dai...!!!! minimo stanno un 20% sopra al costo reale.....
135 5 7
[7] Re: tabella costi installazione
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 18 mar 2010, 12:32
allora è stata solo la voce dei soliti installatori molto onesti.....
Tutte le volte che si prende in mano il prezzario per le opere pubbliche apriti cielo ...... sembra che lavorino per la gloria....
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[8] Re: tabella costi installazione
Messaggioda Foto UtenteUmber » 4 apr 2010, 23:02
tirate un cavo FG7 OR 5G35 di 150 metri in un tubo da 100mm strozzato in uno o due punti poi fatemi sapere cosa te ne fai dei prezzi pubblici...
fate conto un comune qui vicino, 70€ per la messa in opera di un palo dell'illuminazione pubblica. L'autogru per montarlo costa mezza giornata 100€ solo quella, con due persone a un costo di almeno 18 euro all'ora l'uno vista la retribuzione+contributi e da aggiungere i costi vari... benzina, pasti, ecc... e ditemi voi se mi convine montare in una mattina 4 pali (visto che normalmente ne ordinano così lì...)! Ammesso e non concesso che tutto vada bene e in un'ora si mette in piedi il palo...
Contando che per prendere l'appalto almeno 15% di sconto devo farlo...
poi boh... se credete per forza che gli elettricisti siano in tutta italia dei furbetti miliardari fate pure =) basta guardare quanti elettricisti ci sono tra i più ricchi del paese... e bisognerebbe chiedersi perché allora non fanno tutti gli elettricisti!!!
p.s. la tabella che cerchi può anche esistere, ma il tuo impiantista accetterebbe il lavoro solo con la clausola che in caso di complicazione le ore in più gliele paghi per buone... quindi vanificheresti il senso (che senso no ha) di una tabella con prezzi pre stabiliti
Foto UtenteUmber
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
