Aggiugere nuovi componenti LTSPICE.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[1] Aggiugere nuovi componenti LTSPICE.
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 mar 2010, 10:12
Buon giorno.
Per le simulazioni circuitali uso LTSPICE.
Vorrei aggiungere alla libreria del simulatore alcuni altri componenti non previsti, come ad esempio i potenziometri.
Ho scaricato il file presente in questa discussione:
viewtopic.php?f=7&t=17028&start=10
al post n°17.
Ma non mi è chiaro come si deve fare per aggiornare la libreria.
Ho guardato vari tutorial su LTSPICE ma non sono riuscito a capire la procedura da effettuare per l’ aggiornamento.
Seguendo appunto alcuni tutorial ho aperto la cartella cmp compiendo il percorso:
C/programmi/ltc/LTspiceIV/lib/cmp
Ma poi come si procede??
Per favore, mi potete spiegare come si esegue questa operazione?
GRAZIE.
[2] Re: Aggiugere nuovi componenti LTSPICE.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 mar 2010, 11:01
I file di libreria (*.lib) sotto la cartella
C:\Program Files\LTspiceIV\lib\sub
per i file di componente (*.asy) puoi crearti e usare (per es.) una cartella "Potenziometri" sotto
C:\Program Files\LTspiceIV\lib\sym
in questo modo nella scelta componenti ti troverai [Potenziometri] come scelta addizionale :wink:
se vuoi una interessante libreria addizionale prova anche quella linkata in questa pagina
http://csserver.evansville.edu/~richard ... LTspiceIV/
BTW per "vederle" devi far ripartire LTspice ! Dimmi se sei riuscito.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[3] Re: Aggiugere nuovi componenti LTSPICE.
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 mar 2010, 15:31
Ciao RenzoDF.
Seguendo le tue indicazioni sono riuscito ad aggiungere i file dei potenziometri alla libreria! Grazie! =D>
Poi ho eseguito questa semplice simulazione:
Mi spieghi, per favore, come ottenere, nel grafico della simulazione, un andamento lineare della tensione sul cursore del potenziometro.
Ho provato a simulare uno dei potenziometri presenti nel file da te postato qui:
viewtopic.php?f=7&t=17028&start=10 post n°17.
Lanciando la simulazione direttamente dal file aperto in LTspice.
Si riesce ad ottenere un grafico ad andamento lineare della tensione sul cursore, ma non ho capito come.
Non ho postato il relativo grafico per non appesantire troppo il post.
GRAZIE!
[4] Re: Aggiugere nuovi componenti LTSPICE.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 mar 2010, 16:04
NON una simulazione .tran , ma bensì una semplice .op :wink:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[5] Re: Aggiugere nuovi componenti LTSPICE.
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 mar 2010, 16:23
Grazie mille! RenzoDF!
Tutte le tue indicazioni mi sono state utilissime! =D> =D>
Guarderò con molta attenzione il link che hai scritto al post n°2 e ne farò un buon uso! =D>
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
