costruzione orologio digitale
[1] costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 22 mar 2010, 16:48
Salve a tutti, volevo costruire un orologio digitale (hh:mm) avvalendomi di display 7 segmenti e flip-flop, senza utilizzare microcontrollori e programmazioni varie. Mi servirebbe anche potere impostare a piacimento ore e minuti, magari facendo in modo di accelerare il clock con un tasto per modificare le uscite dei FF, cosi da cambiare ore o minuti...
Qualcuno ha qualche idea o schema? :?: :?:
un grazie anticipato :D
Foto Utenteandre93
[2] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 mar 2010, 17:08
La prima decisione da prendere è se vuoi alimentarlo dalle rete
(o deve essere indipendente, per evitare conseguenze di black-out?).
Per avere precisione e se non usi la rete, occorre un oscillatore
stabilizzato al quarzo (e questa è una, pur piccola, complicazione).
Anche le impostazioni richiedono un'aggiunta di componentistica
non indifferente.
Credo vada chiarito che la costruzione è giustificata solo come hobby
(non certo dal lato economico).
Qualche idea puoi ricavarla da questo articolo o da quest'altro
Nel frattempo cerco se in rete c'è qualcosa di semplice.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto UtenteElemento38 » 22 mar 2010, 17:15
Non so se vai a scuola, ma c'è un libro della Petrini (Elettronica- Componenti digitali e programmabili) che presenta un esperienza di laboratorio proprio come vorresti fare tu. In pratica per regolare ore e minuti basterebbe metter un pulsante per mandare come clock ai contatori di minuti/ore quello che usi per i contatori dei secondi (alla frequenza di 1Hz quindi). Con qualche 74HC390 e qualche porta logica viene che è una meraviglia ;)
[4] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 22 mar 2010, 17:47
Innanzitutto grazie delle tempestive risposte. :wink:
Comunque si pensavo di alimentarlo con un alimentatore da 5V collegato alla rete.
Appunto per rimediare ai possibili black-out volevo munirlo di tasti di preset x ore e minuti.
p.s. non ho capito il riferimento al costo economico dell' hobby..secondo voi è molto dispendioso procurare i componenti?
:D :D :D :D :D
Foto Utenteandre93
[5] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 mar 2010, 17:56
andre93 ha scritto:secondo voi è molto dispendioso procurare i componenti?
No non è spropositato, ma l'osservazione era che non c'è una convenienza economica
rispetto all'acquisto di prodotti in commercio.
Comunque mi sembra che Elemento38 ti abbia fornito un buon riferimento.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 22 mar 2010, 18:21
Si la risposta di elemento38 è ottima, solo che io non ho quel libro.
Magari guarderò meglio sul mio se ce qualcosa, comunque se qualcuno trova qualcosa ben venga.. :lol:
grazie
Foto Utenteandre93
[7] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto UtenteElemento38 » 22 mar 2010, 19:42
Il libro non posso scannerizzarlo per questioni di copyright, ma se proprio interessa qualche minuto per rifare lo schema posso cercarlo ;) ( se non serve entro tempi brevi, sono in un momento un po' incasinato tra scuola e pendoli invertiti :lol: )
[8] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 22 mar 2010, 20:22
no non ho una grande fretta perché comunque anche io sono impegnato con scuola e varie atttività.
se appena puoi riesci a fare uno schema te ne sono molto grato :P :P :P
grazie mille, saluti :mrgreen:
Foto Utenteandre93
[9] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 mar 2010, 15:33
Negli scorsi anni ho costruito diversi orologi digitali di vario genere per cui potrei darti una mano.
Mi sembri pero' molto indeciso. L'orologio deve essere a quattro o sei cifre? I display ad anodo o catodo comune.
Il clock deve essere a quarzo, generato da integrato (ne555) o da rete?
Di quali materiali gia' disponi?
Sono a tua disposizione, ciao.
[10] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 24 mar 2010, 16:25
ma al momento non dispongo di materiali perché aspetto la prossima fiera per comprare tutto l' occorrente per l'orologio, quindi una qualsiasi soluzione fattibile mi sta bene.
Posso dire che utilizzandoli a scuola ho familiarità con gli integrati, quindi il clock da integrato andrebbe bene.
Per i display anodo o catodo li compro in base al progetto che riuscirò a trovare..
grazie anticipatamente se mi puoi dare una mano ! :D :D
Foto Utenteandre93
