Salve, c'è qualche installatore che può darmi indicazioni su un possibile costo al m² dell'impianto elettrico di un appartamento (senza i costi delle zone comuni, senza domotica, serie civili normali, senza apparecchi di illuminazione)...spannometricamente può starci 50€ al m²?
Quando c'erano le lire avevo un riferimento (sempre spannometrico) costo edile/costo elettrico ma con l'euro mi sembra che i prezzi delle case si siano impennati senza portarsi dietro gli impianti elettrici...
Abitazioni: costo impianto elettrico al m²
6 messaggi
Conta un 2500 euro per un appartamento di 70mq
arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore
ma le cifre da voi indicate si intendono i costi de l materiale al netto oppure il "tariffario" da chiedere al cliente?
Ci sono 10 tipi di persone: chi conosce il codice binario e chi NO!
Ormai i preventivi vengono forniti con una clausola cubitale in cui si dice che è "DI MASSIMA" e quindi soggetto a variazioni preventivamente segnalate al cliente in corso d'opera... casini vari ecc ecc... soprattutto perché è il cliente stesso che cambia 10.000 volte le carte in tavola... prese in più, accension diverse e in più, e altro...
quindi ritengo per esperienza che un costo al m2 alla fine si riveli solo una vera e propria sparata che difficilmente corrisponderà alla realtà. L'unica è avere un'idea davvero precisa su cosa si vuole fare, e richiedere un preventivo. Senza poi fare 100 richieste in corso d'opera. Ma fare quello che si è pattuito.
p.s. poi aggiungere una presa in più in una scatola non cambia niente chiaramente, ma ci sono altre cose che influiscono...
6 messaggi
