Buongiorno, vorrei realizzare un regolatore di corrente, ovvero che se per esempio in ingresso ho 30v con 20a, in uscita vorrei avere sempre 30v ma con corrente regolabile, il problema è che non ho idea di come regolare la corrente, sapete aiutarmi?
Grazie, Luca
Regolatore di corrente
5 messaggi
Forse LM intende la corrente massima che vuole dare al carico, oltre la quale il suo generatore diventa un gen. di corrente o stacca del tutto, togliendo la tensione sul carico.
Giusto LM?
A vanny: io ne ho postato uno non so come mai ne siano usciti 2, anzi se potete cancellatelo.
Si intendo la corrente massima, vorrei realizzare un caricabatterie a 12v che in base al tipo di batteria posso regolare la corrente di carica massima.
5 messaggi
