Resistenza di terra
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Consiglio veramente il libro sopracitato per documentarsi sull'argomento di come garantire un livello di sicurezza accettabile nelle stazioni AT. A mio avviso, il "valore di resistenza di terra" perde ogni significato per questo tipo di installazioni dove occorre concentrarsi su altri accorgimenti per mantenere un buon livello di sicurezza (e.g. limitare le tensioni di passo e contatto realizzando la rete di terra e i collegamenti delle masse in maniera opportuna).
Salve, sono da pochissimo iscritto al forum e stavo provando ad aprire un nuovo topic (a proposito come si fa?)
Comunque è una domanda generica, forse vuoi sapere l'ordine della resistenza di terra?
In ogni caso bisogna specificare i livelli di tensione, se ti stai occupando di alta tensione, puoi riferiti alla norma CEI 50522.
il topic è di 5 anni fa, probabilmente con 4 puntazze ha risolto tutto
ciao e benvenuto
per aprire un argomento entra nel Forum che ti interessa, e in alto a destra troverai Nuovo Argomento, è abbastanza semplice.
IngNico ha scritto:Salve, sono da pochissimo iscritto al forum e stavo provando ad aprire un nuovo topic (a proposito come si fa?)
ciao e benvenuto
4 puntazze e un pezzo di corda da 16mmq
piacerebbe sapere perche' taluni personaggi non portano a conclusione la discussione iniziata , a volte in modo insensato come questa
14 messaggi
