Cavi alta tensione
[1] Cavi alta tensione
Messaggioda Foto Utentegekus » 30 mar 2010, 15:40
Salve a tutti....
qualcuno potrebbe consigliarmi dei buoni cavi per alta tensione o comunque qualche casa costrutrice da cui poter recuperare datasheeth.
Dovrei dimensionare una linea AT interrata, e mi servirebbe sapere oltre che la tipologia di cavo anche il tipo di cavidotto che si dovrebbe realizzare in queste circostanze. Non penso vada bene un semplice corrugato serie pesante. Avete qualche dritta da darmi?
Ringrazio in anticipo.
Foto Utentegekus
5 4
[2] Re: CAVI ALTA TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegekus » 31 mar 2010, 13:08
Ho trovato un riferimento nella guida alla connessione ENEL, in cui viene indicata una sezione di 1600 mmq per i cavi interrati per AT.
Non capisco quali pero siano i presupposti dimensionali che hanno portato a questa sezione. Qualcuno ha qualche indicazione in merito?
Vorrei aggiungere anche, che il mio referente non ENEL bensi TERNA e che l'elettrodotto è da 220 kV . Nel sito di TERNA non ho trovato nulla in merito ai cavi AT interrati e quindi non ho idea di quali siano le specifiche che devo rispettare!
HELP ME! PLEASE!
Foto Utentegekus
5 4
[3] Re: CAVI ALTA TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteirontheos » 31 mar 2010, 14:57
gekus ha scritto:... una sezione di 1600 mmq per i cavi interrati per AT.
1600 mmq di rame/alluminio per singolo cavo? stica :shock:
5 1 4
[4] Re: CAVI ALTA TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegekus » 31 mar 2010, 15:21
Si....cavi in alluminio.
Foto Utentegekus
5 4
[5] Re: CAVI ALTA TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 31 mar 2010, 15:26
1,6 metri quadrati di sezione? Non posso crederci , anzi non ci credo proprio! :lol: "che bestia" chissà a posarlo.
EDIT Ivan: forse sarebbe meglio dire...."0.0016 metri quadrati" :mrgreen:
5.336 6 10 12
[6] Re: CAVI ALTA TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mar 2010, 15:31
E' interessante notare come ormai EP sia agli apici della progettazione Elettrotecnica nazionale 8)
Fio fior di progettisti di linee in AT si rivolgono ad EP sia per la scelta del cavo sia per le nostre famose "dritte" ... uniche nel settore ... INCREDIBILE ... admin, sarai soddisfatto della "fama" acquisita, no ? :!: :mrgreen:
[7] Re: CAVI ALTA TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 mar 2010, 15:53
In effetti, Renzo lo stavo pensando anch'io.
Da un lato sono contento, ti dico la verità; dall'altro ho degli scrupoli: se diamo troppe dritte in quel campo, molti progettisti veri potrebbero rimanere senza lavoro :wink: .
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: CAVI ALTA TENSIONE
Messaggioda Foto Utentelambon » 31 mar 2010, 15:53
1600 mmq = 0,0016 mq ?
Foto Utentelambon
150 1 2
[9] Re: CAVI ALTA TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 mar 2010, 16:00
Perché il punto di domanda?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: CAVI ALTA TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mar 2010, 16:06
lambon ha scritto:1600 mmq = 0,0016 mq ?
mq, come dice il Professor Beccari, significa milliquintale :mrgreen:
http://www2.polito.it/didattica/polymat ... ndezze.pdf
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
