Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
[1] Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
Messaggioda Foto Utenteklub » 31 mar 2010, 17:07
Immagine
Dati:
ind (V)= 1000 V
Ra3= 0.5 kohm
Xa1=Xa3= 0.5 kohm
Rl=Xl= 0.5 Ohm
Rc=Xc= 5 kohm
Ab= 10 kVA
Pb= 5 kvar
Mi viene richiesto di trovare:
-ind (W)
-ind (V*)
- La potenza complessa totale assorbita.
Espongo di seguito le mie difficoltà:
Avendo a disposizione l'indicatore del Voltmetro, comincio col calcolandomi la corrente I31 ponendo arg(Vx3)=0 e, quindi:
I31=Vx3/(j*Xc).
A partire da I31, sfruttando la simmetria mi calcolo I23 e I12.
(qui ho un piccolo dubbio: La scelta del verso positivo nella terna trifase è arbitraria? Personalmente assumo positivo il verso antiorario).
Se ho fatto bene i calcoli, I23= I31 e^(j*2/3 pigreco) e I12= I31 e^(-j*2/3 pigreco)
Al nodo avrò che Ic2=I12-I23.
La mia difficoltà è ora nei prossimi passaggi:
Finora non avevo mai eseguito esercizi in cui comparivano impedenze sulla linea, dunque, nel caso non ci fossere state avrei calcolato tranquillamente E2 a partire dalla tensione V13 ma, ora con la presenza di impedenze, ho l'impressione che la cosa non sia così semplice.
Considerando che Ab= 3 |E||Ib| e, Pb= 3 |E||Ib| cos x , avrei calcolato:
x= arccos (Pb/Ab) e, |Ib|=Ab/(3|E|) e, così Ib2= |Ib|*e^j(arg(E)-x).
Come dovrei ragionare invece? quello che io ho chiamato E2, in realtà sarebbe opportuno chiamarla Ec2?
Conto nel vostro aiuto, Grazie.
Foto Utenteklub
[2] Re: Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mar 2010, 17:18
"ind" cosa vuol dire ?
dove e cosa studi ? Grazie!
Non è che hai una versione originale del testo ? ... o un link a pdf?
[3] Re: Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
Messaggioda Foto Utenteklub » 31 mar 2010, 17:22
Sono iscritto alla SUN di Aversa, laurea triennale in Ingegneria Elettronica.
L'esame incriminato è ovviamente quello di Elettrotecnica. ; )
P.S. per ind(V*) ed ind(W) intendo l'indicazione del Voltmetro e del Wattmetro; dovrebbe essere:
ind(V)= |Ia1*(-j Xc1)|
ind(W)= |V13|*|I2|* cos(arg(V13)*arg(-I2))
Per quanto riguarda il testo ho solo la stessa immagine ma, ad una risoluzione maggiore: http://img401.imageshack.us/img401/6500/trifase.jpg
Foto Utenteklub
[4] Re: Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mar 2010, 18:04
allora:
USANDO SOLO i moduli di corrente e tensione (valori efficaci, non massimi !) e Boucherot "a raffica"
a) da V=1000 ricavi Icfase .... e da Icfase -> Ic linea
b) calcoli potenza attiva e reattiva carico c ---> PC e Qc
c) sommi a PC +3RL*Ic^2 ... e siamo a destra del motore
c) calcoliamo la V ai morsetti del motore moltipplicando sqrt [(Rc/3+RL)^2+(Xc/3)^2]*Ic*sqrt(3)
e)passiamo a sinistra .... sommi a (PC+3RL*Ic^2) +Pb e a Qc + Qb
f) conoscendo la V ai morsetti ti calcoli la Ix di linea con Ix=Sx/(sqrt(3)*V) ... dove Sx=sqrt[( PC+3RL*Ic^2 +Pb )^2+ (Qc + Qb)^2]
g) ora sommi alla (Qc + Qb)+3*XL*Ix^2 ... mentre la P è sempre quella
h) ora ti calcoli la tensione concatenata di ingresso con il solito modo V= S/(Ix*sqrt(3))
i) la tensione V* semplicemente dividendo la V/sqrt(2)
j) sapendo la V ti calcolerai la potenza reattiva sull'induttore, sul condensatore e ... attiva sul resistore del carico a e le sommerai a quelle calcolate
k) come unico compito per casa non ti resta che determinare la corrente I2 in modulo e fase sommando vettorialmente Ix2 e Ia2 -----> noto modulo e fase rispetto a V13 non ti resterà altro da fare che ind(W)=-V*I2*cos(sfasamento fra V13 e I2)
l) POSTA I RISULTATI ... scritti per bene ... non come ho fatto io :!: :mrgreen:
m) poi te li controllo :)
n) se noti qualche ... molto probabile errore (visto che ti ho scritto "a gamba") ... dimmelo che correggo :D
Z) THE END
[5] Re: Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
Messaggioda Foto Utenteklub » 31 mar 2010, 18:36
ok, ci provo.
P.S. dato che mi vengono valori differenti per le correnti già al primo punto rispetto al vecchio (non so' se corretto, vedremo) procedimento, ti scrivo entrambi i calcoli e relativi valori
aggiorno man mano il post...
Vecchio procedimento:
I31=(Vx3)/(j Xc)= -0.2j
V13=(Rc+j Xc) I31= 1000-1000j
V21= V13 e^(-j 2/3 pigreco)= -1366.03-366.02j => I12= V21/(Rc+j Xc)= -0.17+0.1j
V32= V13 e^(j 2/3 pigreco) = 366.02+1366.03j => I23= V32/(Rc+j Xc)= 0.17+0.1j
Ic2=I12-I23= -0.34
Se ho ben capito il procedimento consigliatomi, dovrei fare invece in questo modo:
Ic3= I31 e^(-j pigreco/6)= -0.1-0.17j
Ic2=I3 e^(j 2/3 pigreco)= 0.2
Ic1=I3 e^(-j 2/3 pigreco)= -0.1+0.17j
Foto Utenteklub
[6] Re: Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
Messaggioda Foto Utenteklub » 31 mar 2010, 19:26
(Ho dovuto creare un nuovo messaggio poiché non mi è permesso più di modificare il precedente)
Ecco i riferimenti:
Immagine
Foto Utenteklub
[7] Re: Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mar 2010, 19:30
no no NON con i fasori, per carità :!: .... usali solo alla fine per il calcolo di I2 :!:
Usa i moduli altrimenti il povero Boucherot si rigira nella tomba :wink:
BTW hai per caso anche i risultati del problema ?
[8] Re: Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
Messaggioda Foto Utenteklub » 1 apr 2010, 9:02
Scusa, se devo essere sincero non ho mai eseguito un esercizio utilizzando questi procedimenti, per cui avrei bisogno di chiederti alcune cose onde evitare di sbagliare tutti i passaggi:
Passaggio A, mi hai consigliato di utilizzare solo i moduli, mi ritrovo con:
I31=Vx3/(jXc)= 0.2j => |IcFase|= 0.2 => |IcLinea|= √3 IcFase= 0.35
Per il passaggi B ho che: |PC|= |3 Rc |IcFase|^2|= 600 W
|Qc|= |3 j Xc |IcFase|^2|= 600 var
Punto C: PtotC= 600.18
|Vdestra|= 825.08
E' corretto?
Poi magari per completare il quadro, alla fine di quest'esercizio posterò un altro con i procedimenti che usualmente adotto.
Foto Utenteklub
[9] Re: Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 apr 2010, 10:09
Corretto ... a parte V ... non serve continuare a mettere i moduli :wink:
io continuerei così
spero si capisca :!:
[10] Re: Esercizio Trifase: Impedenze sulla linea
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 apr 2010, 10:16
continuerei cosà
