hd esterno Verbatim
Linguaggi e sistemi
Contatta:
[1] hd esterno Verbatim
Messaggioda Foto Utentemir » 4 apr 2010, 15:41
posseggo un had esterno Verbatim mod JH9807, il quale di recente presenta un difetto di funzionamento al quanto strano, una volta connesso attraverso il suo cavetto al PC:connessione USB 2.0/mini USB, si avvia mi appare il menu di avvio e selezionando qualsiasi tipo di icona per l'apertura, mi appare questo messaggio
allarme win con had ext Verbatim JH9807.PNG (12.35 KiB) Visto 2334 volte
e questo continua ogni volta che clicco su OK o chiudo la finestra di allarme,ho pensato ad un problema di alimentazione,in quanto quest'o hd si alimenta dalla connessione USB, ma sulla scheda USB 2.0 ho collego solamente questo hd..qualche idea :?:
Grazie in Anticipo..
mir
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: hd esterno Verbatim
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 4 apr 2010, 17:49
Sembrerebbe che qualcosa sia cambiato a livello di assegnazione automatica del sistema , potrebbe darsi che per qualche motivo ora sconosciuto venga assegnata all'HD USB un nome automatico diverso dalla precedente assegnazione.
Mi chiedo , ma usi la normale gestione risorse per aprirlo o qualche fetenzia di programma fornito con il drive ?
Sai di quei programmi che forniscono delle funzionalità accessorie come la protezione dati , il backup automatico etc. etc.
Potresti una volta collegato ,andare nel pannello di controllo , e cambiare manualmente nome al drive.
Specificando , se non ricordo male di assegnare sempre quello.
Oppure prova a considerare anche un problema elettronico , come la corrente insufficiente , quindi puoi dotarti di cavi speciali che hanno 3 conenttori USB , 2 per la trasmissione segnale ed alimentazione ed uno solo per prelevare l'alimentazione da una seconda porta USB sul tuo PC.
Spesso possono esservi problemi anche nel cavo che usi , come cattivo collegamento o corto circuito tra i fili , prova anche a sotituire il suo cavo di collegamento USB.
Contatta:
[3] Re: hd esterno Verbatim
Messaggioda Foto Utentemir » 4 apr 2010, 18:04
-per aprirlo utilizzo "Risorse del Computer", o "l'avvio automatico" di riconoscimento di XP a connessione USB avvenuta,non ho driver di installazione o software particolari,
-ha come connessione il solo cavetto USB2.0-miniUSB, e non ha connessioni di alimentazioni extra, il cavetto è il suo originale,
ho provato anche ad aprirlo con Linux -distro Ubuntu 9.0 risultato nulla, sento che l'hd gira, ma nulla, dovrò procurarmi un cavetto nuovo e provare.
Grazie Ivan.. :D
Contatta:
[4] Re: hd esterno Verbatim
Messaggioda Foto Utentemir » 4 apr 2010, 21:15
:D ..non ho resistito, ed ho aperto il box dell'hd da 2,5", per dare un'occhiata alla parte hardware,senza rilevare alcunchè relativamente a connessioni-saldature-componenti, se non che si tratta di un hd da 2,5", 320 GB, della WD (westerndigital),SATA, e caratteristiche alla mano, mi sembra di capire che necessiti di 500 mA in lettura/scrittura, vedrò se riesco tra qualche giorno a sostituire il box, con alimentazione separata.. :roll:
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[5] Re: hd esterno Verbatim
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 apr 2010, 22:41
Ho avuto un paio di problemi come quello che hai descritto ... ho buttato via un paio di HD. :?
Contatta:
[6] Re: hd esterno Verbatim
Messaggioda Foto Utentemir » 5 apr 2010, 8:44
Grazie TardoFreak,con i dati che ho salvato nell'hd, è proprio la soluzione/incoraggiamento che mi aspettavo, non demordo, ho un paio di tentativi da fare ancora.. :D
73,9k 8 12 13
[7] Re: hd esterno Verbatim
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 apr 2010, 9:49
Mi e' successo anche con gli scatolotti USB per gli hd. Sono riuscito a recuperare tutto cambiando lo scatolotto.
La mia solidarita'. Faccio il tifo per te.
Contatta:
[8] Re: hd esterno Verbatim
Messaggioda Foto Utentemir » 5 apr 2010, 10:01
TardoFreak ha scritto:La mia solidarita'. Faccio il tifo per te.
Nuovamente Grazie,TardoFreak,su questo non avevo il minimo dubbio.. :D
in effetti l'idea è quella di utilizzare l'hd su di un nuovo box, ma devo attendere l'apertura del rivenditore, domani.. :wink:
Contatta:
[9] Re: hd esterno Verbatim
Messaggioda Foto Utentemir » 7 apr 2010, 11:37
:mrgreen: Risoltooooo, ho acquistato un box nuovo per hd da 2,5", con il cavetto : USB+USB alimentazione, cablato l'hd tolto dal box Verbatim in quello nuovo et voilà, l'hd ext è tornato a funzionare...
pertanto presumo il difetto originario di quel tipo di hd ext da 2,5", sia proprio un problema di alimentazione sulla connessione USB utilizzata.
Grazie a Tutti.
Torna a “PC e informatica”
