pompa ad immersione
[1] pompa ad immersione
Messaggioda Foto Utenteshanty » 13 mar 2010, 21:49
Buonasera a tutti, mi sono appena iscritta dopo aver cercato su google pompe a immersione.
La domanda che pongo agli esperti è la seguente :
Una pompa a immersione avente Prevalenza max m. 55 e Portata max (l/min) 55
è incompatibile se per l'impianto di irrigazione
è richiesta una prevalenza di 40-45 metri e una portata all'uscita dei tubi di 25-30
litri/minuto massimo ?
Ho fatto cambiare la vecchia pompa che stava in cantina molto rumorosa con una
sommersa nel pozzo, purtroppo senza valvola di non ritorno...e questo è già un problema in quanto
si verificano colpi d'ariete al momento dell'accensione.
Volevo capire, prima di acquistarne un'altra, se questa è comunque inadeguata e perché.
Grazie per l'attenzione e per l'eventuale risposta.
Shanty
Foto Utenteshanty
[2] Re: pompa ad immersione
Messaggioda Foto Utentewiki1968 » 24 mar 2010, 23:10
questa e piu forte va di piu ma bisogna vedere se questo di più diventa un problema per l'irrigazione mentre con la vecchia pompa irrigava in un determinato tempo con questa da piu acqua ma bisogna vedere come e fatto l'impianto nel senso se e stato montato un riduttore di pressione.ecc ecc
Foto Utentewiki1968
[3] Re: pompa ad immersione
Messaggioda Foto UtenteUmber » 4 apr 2010, 22:27
shanty ha scritto:Buonasera a tutti, mi sono appena iscritta dopo aver cercato su google pompe a immersione.
Shanty
non è per forza incompatibile... ma portebbe creare effettivamente problemi... era impossibile riuscire a comprarne una non rumorosa, ma con caratteristiche simili e quasi identiche all'originale?
Foto UtenteUmber
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
