utilizzo microfono
[51] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 8 apr 2010, 22:46
se metto un relè tipo questo http://www.panasonic-electric-works.it/pewit/it/downloads/ds_61611_0001_en_aqg.pdf da 2A va bene ?
deve essere Zero-cross o non?
0 3
[52] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2010, 22:56
Si, sono dello stesso tipo di relè a stato solido che ti consigliavo.
Meglio gli "zero crossing"
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[53] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierinter » 8 apr 2010, 23:08
allo ra g.schor, mi chiedevo :
1) la resistenza R2 da 10k è fissa per gli electrec?
2)il transistor Q2 senza considerare il segnale proveniente dal microfono, nn si trova gia in conduzione essendo collegato attraverso R6,R1 e il poteniomentro ai 9 volt?
620 2 7 10
[54] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 8 apr 2010, 23:24
che differenza c'è tra Zero-cross e non Zero-cross?
0 3
[55] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 apr 2010, 7:19
pierinter ha scritto:1) la resistenza R2 da 10k è fissa per gli electrec?
In realtà dipende dalla tensione di alimentazione del circuito.
pierinter ha scritto:2)il transistor Q2 senza considerare il segnale proveniente dal microfono, nn si trova gia in conduzione essendo collegato attraverso R6,R1 e il poteniomentro ai 9 volt?
Per funzionare con un segnale in alternata (le frequenze che arrivano dal microfono)
il transistor deve essere "polarizzato" (cioè deve essere in un punto di funzionamento
che permetta di amplificare il segnale entrante)
pierfrancis ha scritto:he differenza c'è tra Zero-cross e non Zero-cross?
Un triac conduce quando al suo gate arriva un impulso di tensione e questa
conduzione si mantiene finché la corrente non si azzera.
Con l'alternata questo significa che se l'impulso arriva in un punto qualsiasi
della semionda, la conduzione rimane "parzializzata" (cioè riguarda solo il resto
della semionda). Ovviamente questo deforma la forma d'onda della corrente
provocando sfasamento e disturbi.
E' allora più opportuno far sì che la commutazione sia sempre sincronizzata
sull'inizio della semionda (passaggio per lo "zero", o zero-crossing): in tal
caso allora la conduzione riguarderà solo "intere" semionde (a secondo del
comando alcune passano ed altre no). E' abbastanza chiaro?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[56] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 9 apr 2010, 11:12
si si tutto chiaro grazie mille!!!
Quanto può costare in un negozio un relè di questo tipo?
per alimentarlo devo prima stabilizzare un trasformatore 12V?
un ultimo problema collegando i due circuiti(quello a tempo di musica e quello collegato al timer)alla stessa batteria funziona solo il timer penso dipende dalle resistenze come posso fare?
0 3
[57] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 apr 2010, 11:27
I costi di questi componenti sono tuttora molto elevati
vedi ad es.:http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodotto.asp?ProdottoID=7058
Non richiedono alimentazione (salvo il segnale di comando in continua)
Non ho invece capito l'ultimo problema (potresti fare uno schema?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[58] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 9 apr 2010, 11:42
il segnale di comando in continua deve essere stabilizzato?
il secondo problema: il circuito di pag 2( microfono amp e e led)è alimentato da una batteria 9V
il secondo circuito quello con il 555 funziona perfettamente con una batteria da 9v
se utilizzo due batterie differenti funzionano tutti e due se li collego alla stessa ne funziona uno solo (quello con il 555)
0 3
[59] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 apr 2010, 14:14
pierfrancis ha scritto:il segnale di comando in continua deve essere stabilizzato?
No (ha una certa tolleranza di valori).
pierfrancis ha scritto:ne funziona uno solo
mi sembra strano: sei sicuro di collegare tra loro anche le rispettive masse?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[60] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 9 apr 2010, 14:47
si i collegamenti penso che erano giusti alla fine ho provato utilizzando uno switch che accende un circuito o l'altro tanto non mi servono insieme
poi ho pensato di non utilizzare piu il relè ma una lampada a led a 12V (mi conviene) al posto della lampadina a led da 220
0 3
Visitano il forum: Foto UtenteBrunoValente e 81 ospiti
