Comandare un relé con un Triac
[1] Comandare un relé con un Triac
Messaggioda Foto UtenteRoccia70 » 10 apr 2010, 15:55
Ciao a tutti ho un piccolo problema che non riesco a risolvere: possiedo un ventilatore da soffitto il quale monta una lampada alogena da 150W, il tutto comandato a distanza tramite telecomando, che funge anche da dimmer.
Adesso vorrei sostituire la lampada con una a risparmio energetico, ma non posso, in quanto la luce è comandata da un Triac, il quale genera un tremolio sulla lampada.
Allora ho pensato, apposto della lampada collego un relè da 220 V, il quale a sua volata mi comanda la mia a risparmio energetico......sbagliato il relè rimane sempre eccitato. Allora ho sostituito il triac con uno di potenza inferiore (da 6A a 1A) pensando che il relè non riusciva a diseccitare il triac, ma niente ancora...... che fare? spero di essere stato chiaro. ciao
Foto UtenteRoccia70
[2] Re: Comandare un relé con un Triac
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 apr 2010, 16:05
Roccia70 ha scritto:il relè rimane sempre eccitato
invece di cambiare il Triac perché non provi a mettere in serie
al relè una resistenza adeguata? (non è una soluzione brillante,
ma potrebbe funzionare)
Attento comunque al 220 V!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Comandare un relé con un Triac
Messaggioda Foto UtenteRoccia70 » 10 apr 2010, 16:34
Grazie della risposta tempestiva....in effetti ci avevo pensato, ma con il timore di creare un casino, l'ho scartata.
A riguardo mi sai consigliare dei valori?
grazie ancora
Foto UtenteRoccia70
[4] Re: Comandare un relé con un Triac
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 apr 2010, 16:40
Proverei con un valore pari alla resistenza della bobina del relè.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
