movimenti excel 2000
Linguaggi e sistemi
[1] movimenti excel 2000
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 16 apr 2010, 16:40
è possibile far visualizzare gli aggiornamenti di un foglio di excel, che si aggiorna alla sua apertura, in un fogio 2?
14 1 2 6
[2] Re: movimenti excel 2000
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 16 apr 2010, 19:45
forse è più chiaro cosi
ho una rubrica collegata in rete(intranet) con altri PC e aprendo il file rubrica, con delle formule, si aggiorna con questi PC che hanno a sua volta altre rubriche, mi iteresserebbe visualizzare su foglio2 solo i cambiamenti....
14 1 2 6
[3] Re: movimenti excel 2000
Messaggioda Foto Utentephylum » 17 apr 2010, 2:00
gia' spiegato (2 o piu' volte) :( l'unico metodo std di excel e' l'attivazione del sistema di registrazione delle revisioni #-o
poi o con uno script isoli i campi segnati cn > (con commento) se vuoi qualcosa di piu potente devi tenere per ogni file "aggiornato" ogni volta una copia vecchia e una nuova e confrontarle "riga x riga" o simili
(non ricordo se la registrazione delle revisione c'era gia' in o2000 ma potresti anche passare ad una versione meno antidiluviana eh!)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[4] Re: movimenti excel 2000
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 17 apr 2010, 18:13
ti va di spiegarmi passo passo.....comunque a ogni apertura del file va bene se mi cancella quelli precedenti e mi lascia solo i nuovi...grazie!
14 1 2 6
[5] Re: movimenti excel 2000
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 18 apr 2010, 12:42
vediamo se riesco a spiegarmi cosi...
ho un file che si chiama "rubrica" che si aggiorna in rete intranet all'apertura.....
in "foglio1"chiamato "rub.maschile" ho questo nominativo seguito da dati es:
caio tizio 5 6(questo tutto in una riga)
supponiamo che da un PC, in rete(intranet), venga cambiato il 5 con il 7 o/e il 6 con 8 allora devo vedere in un "foglio2"chiamato "movimenti"
caio tizio 7 8
il mio file si aggiorna all'apertura, quindi ogni volta che io l'apro mi dovrebbe cancellare i cambiamenti vecchi e farmi vedere solo quelli che sono stati fatti alla seconda apertura del file
stessa cosa se viene aggiunto un nome nuovo che non esiste nell'elenco es:
luna sole 1 3
allora mi deve visualizzare nel "foglio2" "movimenti"
luna sole 1 3
questi cambiamenti si posso verificare nella colonna C,D,E,F dalla riga 9 alla riga 1200....
nel "foglio2" "movimenti"questi cambiamenti devono essere visualizzati nelle prime righe e colonne del foglio quindi non necessariamente con le stesse coordinate del "foglio1" "rub.maschile"
14 1 2 6
[6] Re: movimenti excel 2000
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 19 apr 2010, 19:54
L’azienda dove lavoro è composta da tanti uffici… ogni ufficio c’è un PC…. tutti collegati a un server dove ci sono tante cartelle quanti PC sono in azienda…..ogni PC ha una sua rubrica personale diversa dalle altre….dal mio ufficio apro il mio file, che si trova sempre sul server, e copia, tramite semplici formule, tutti i nominativi di tutte le rubriche….
Il mio compito è trascrivere i dati corrispondenti ai nomi su dei prestampati di un certo spessore che non entrano nella stampante…..
caio tizio 7 8
luna sole 1 3
luna sole 1 3
nel "foglio2" "movimenti"questi cambiamenti devono essere visualizzati nelle prime righe e colonne del foglio quindi non necessariamente con le stesse coordinate del "foglio1" "rub.maschile"vediamo se riesco a spiegarmi cosi...
caio tizio 7 8
luna sole 1 3
luna sole 1 3
14 1 2 6
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 19 ospiti
