Ho un problema. Nel mio PC ho diverse cartelle che mi contengono files che dovrei, possibilmente, salvare in un hard disk esterno. Ora faccio un backup a settimana ma non mi dispiacerebbe automatizzare la procedura per poterlo fare giornalmente. Per quanto mi riguarda perdere i dati e' peggio che perdere il PC.
Con l' MS-DOS usavo dei files batch inzialmente e poi un programma di copia realizzato da me con turbo pascal. Con winzozz non saprei come fare.
Questo e' esattamente quello che vorrei:
- Specificare in uno script o in una qualsiasi diavoleria le cartelle sorgenti e la loro destinazione in modo da copia tutti i files cosi' come sono e ritrovarmi una copia esatta della cartella sorgente.
- Fare in modo di copiare solo i files nuovi o quelli che hanno subito cambiamenti.
- Evitare di usare funzioni tipo il backup di MS-DOS poiche' non sono mai riuscito a recuperare un dato. Una semplice copia.
- Possibilmente avere uno script scritto su un file di testo in modo da poterne creare diversi e differenti fra di loro per poter effettuare backup di alcuni dati anche, ad esempio, su pen drive o su schede SD.
Ringrazio anticipatamente chi sara' cosi' gentile da aiutarmi.
Backup dei dati.
Paolino,
fairyvilje
10 messaggi
[1] Backup dei dati.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Vi sono innumerevoli programmi gratuiti che eseguono dei backup a tempi prestabiliti e , cosa che credo ti interessi di più , la sincronizzazione dei files a seguito di modifiche.
Come questo per esempio.
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Sembra proprio quello che cercavo. L' ho scaricato, ora lo provo.
Grazie infinite!
Grazie infinite!
TardoFreak
Ti ringrazio Fabio, sei gentilissimo!
TardoFreak
Ringrazio tutti per l' interessamento.
Per ora ho provato quello suggerito da Ivan. Funziona che e' una bellezza.
TardoFreak
Magari, per arricchire il post e renderlo utile anche per molti altri, segnalaci quale hai deciso di utilizzare e perché...
grazie mille
grazie mille
Ci sono 10 tipi di persone: chi conosce il codice binario e chi NO!
Ho usato DirSyncPro, come ho detto prima, quello che ha indicato Ivan_Iamoni. L' ho scaricato ed ho notato che, sul mio computer, la versione eseguibile .exe non funziona. La finestra si presenta come un miscuglio di colori.
Poco male perche' la versione java funziona bene, e questo mi permettera' di usarla in futuro anche sul Mac.
Andando nella scheda di setup delle directory si impostano le varie directories (cartelle) di sorgente e di destinazione. La configurazione va poi salvata su un file da caricare quando si vuole effettuare la sincronizzazione. Ho mantenuto le opzioni di default che prevedono la copia dei files nuovi e di quelli modificati.
Per ora ho in backup 4700 files inclusi anche quelli musicali miei e le fotografie. Nella prima copia ci ha messo parecchio (piu' di 1 ora) ma, se non ci sono files da aggiornare o ce n'e' qualcuno, ci mette un paio di minuti. Quindi posso prendere la buona, sana e sicura abitudine di fare i backup tutti i giorni.
TardoFreak
[10] Re: Backup dei dati.
Anche io ho avuto il problema dei backup... dopo aver perso un disco da 200GB pieno zeppo (per fortuna almeno le foto le avevo su un altro disco) ho deciso che dovevo assolutamente trovare una soluzione.
Intanto uso Linux (Ubuntu) e non winzozz, e già un passo verso la sicurezza è fatto!
Poi ho usato il simpatico "mdadm" per creare un mirror del mio disco (la home e poco altro) su di un altro.
Ogni volta che scrivo o cancello qualcosa il secondo disco viene aggiornato (quasi in tempo reale).
In pratica un raid software.
Ora si poneva il problema di evitare cancellazioni involontarie.
Se per errore do il comando "rm -rf FOTO" ci rimetto tutte le foto e tutte le copie... e quindi utilizzo "rsync" per creare un backup delle stesse aree una volta al giorno.
Tutto senza dover far niente! Tutto automatico!
Non è la sicurezza totale... ma poco ci manca!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
10 messaggi
