Salve, vi pongo un nuovo problema dal quale non riesco a venirne fuori.....
Dovrei riuscire a progettare un alimentatore con l'impiego del LM723
Alimentatore devo poter variare la tensione da 1V a 25 o 30V e far passare un massimo di corrente 1A
Il problema iniziale dove sono andato a sbattere nella regolazione del tensione...
il 723 ha specifiche applicazioni di utilizzo fra le quali ho trovato queste le più appropiate alle mie...
Il primo puo andare da 2V a 7V il secondo da 7V a 37V....
La mia prima domanda sorge qui, come faccio a partire da 1V? e arrivare a 30V? Visto che con il primo circuito non può arrivare sotto l'1V e il secondo passa oltre i 37V, e dovrei fare l'alimentatore utilizzando un solo 723 se possibile ma questo non so ancora se è possibile o no...
Se qualcuno potrebbe farmi capire e spiegarmi come fare mi aiuterebbe tantissimo, grazie in anticipo
Alimentatore con LM723
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Due righe in aggiunta al link riportato da g.schgor. Attenzione che mi sembra che lo schema a cui punta il link abbia un serio errore: il transistor BD 135 è disegnato invertito!
Emittore e collettore vanno scambiati!! Almeno secondo la mia esperienza, ma aspetto conferma. Per il resto uno schema classico e sicuro. Ciao e scusate l'intervento, ma ho pensato che per chi è alle prime armi era bene segnalare la questione.
Ok vi ringrazio a tutti e due, ora cercherò di capire perché ci sono quei valori e come ha fatto ad arrivarci, perché oltre a farlo vorrei anche capire come e mi serve. Grazie ancora
Ho capito alcune cose del circuito stesso ma non riesco ad arrivare perché ci sta anche il C1 e anche quello da 100uF e come ultima cosa perché non varia la tensione mettendo un trimmer al posto di una di quelle due del partitore ma lo mette fra il PIN 5 e PIN 6 dell'integrato...
Mi potete far capire perfavore?
Nello schema indicato anche i condensatori C1 e C2 sono scambiati (il fatto di mettere
un elettrolitico ed uno ceramico è una precauzione spesso indicata per sopprimere
transitori superveloci).
Circa lo schema, occorre fare riferimento al datasheet.
Purtroppo la complicazione è data dal fatto che i pins dello schematic diagram (pag.11)
si riferiscono al package cilindrico anziché a quello dual-in-line, quindi bisogna convertirli
in base alle denominazioni.
Penso che una volta chiarito lo schema interno, sia più facile l'interpretazione dello
schema applicativo.
schema applicativo.
Si hai ragione ci ho fatto caso ora solo perché me lo hai fatto notare, vorrei riformularti una domanda
guardando il dataheet dell'integrato e confrontarlo con lo schema che mi hai dato, lui regola la tensione usando il potenziometro che si colloca tra il PIN 5 e PIN 6 , ok bene quel valore lo ha ricavato facendo il parallelo della 15K con la 3.9K ( correggimi se sbaglio ) , ma la 15K e la 3.9K con quale criterio le ha scelte?
anche perché ripeto non riesco a visualizzare sul multisim la tensione minima in uscita di 1V ma superiore a 3V
Guardando lo schematic diagram in quel punto preciso mi fa solo maggior confusione in testa, chiedo a voi che siete più esperti
- Allegati
- Datasheet LM723
- Datasheet LM723.JPG (16.08 KiB) Osservato 12901 volte
Un momento: il pin6 dà il valore (fisso) di riferimento interno ed il pin5
quello variabile per stabilire l'uscita (la variabilità è data dal 10K, con delle
piccole limitazioni max e min).
Le resistenze che hai citato sono invece per la retroazione (infatti fanno capo
al pin4) e credo siano calcolate per bilanciare il riferimento del pin5
(osserva la configurazione differenziale nello schematic diagram).
Il Vout (pin10) serve a pilotare i 2 transistor (in configurazione Darlington ,
con il primo rovesciato come detto da Layer) e segue la compensazione
di corrente (resistenza da 0.15 Ohm) con i piedini 2 e 3.
Mi sembra sia tutto.
D'accordo ti ringrazio
Invece se vorrei che a una corrente maggiore di 1.5A staccasse tutto insomma si azzerri la corrente ho visto che ci sono i circuiti con Foldback, ma non riesco a capire nel circuito attuale dove dovrei collegare le due resistenze per il Foldback e fare in modo che a 1.5A stacchi... e per quanto riguarda il loro dimensionamento? (mi riferisco alle resistenze per il Foldback)
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
