Ciao a tutti!
Spesso sono alle prese con il dover spiegare ad amici audiofili vari che il leggere i datasheet senza un minimo di background che ti permetta di valutare TUTTO il quadro di insieme che presentano i dati, può condurre a delle solenni "autoprese" per i fondelli. E, visto che mi trovo a dover spiegare sempre le stesse cose e a chiarire gli stessi equivoci (quello sui valori "tipici" per dirne una ma anche sulle "meraviglie" di bipolari di potenza con Ft apparentemente stellari che in realtà non vogliono dire nulla e così via), volevo sapere se qualcuno (qualche insegnante magari!) conosce un link serio di tutorial sull'argomento da appioppare come "lettura della buonanotte" su cui meditare quanto occorre.
Questo anche per il fatto che, siccome i produttori di semiconduttori hanno colto da tempo le qualità magiche dell'aggettivo "audio" nel rendere disponibile un po' di gente a scucire soldi, seppure non arrivano a barare con i dati arrivano alle volte però a barare nel modo di presentarli (Sanken e Toshiba, non a caso, che confidano nel fatto che gran parte del loro pubblico audiofilo raramente conosce la materia quanto basta almeno per evitare di prendersi in giro da soli).
Se proprio non c'è niente mi sa che mi metterò di buzzo buono a scrivere qualcosa io; ma prima vorrei sapere cosa c'è in giro di già "cucinato".
Piercarlo
Tutorial sulla lettura dei datasheet
5 messaggi
Per i MOS di potenza c'e` il Grant, Power Mosfets... Per i bipolari non saprei forse c'era qualcosa di motorola. Per gli integrati andrei su application notes, ma sono notizie che saltano fuori solo qua e la`. Avevo visto delle dispense di un corso universitario che mi pare ne parlasse.
Trovato un link http://www.edn.com/article/CA6464110.html
io penso che per tutti gli autodidatta ,sarebbe un idea bellissima!
ciao yuri
ciao yuri
IsidoroKZ ha scritto:Per i MOS di potenza c'e` il Grant, Power Mosfets...
e quello da qualche parte ce l'ho!
Segnato da leggere. Vedrò dopo se è il caso di scrivere qualcos'altro (anche se penso che per questa estate dovrò pensarci un po' su).
Piercarlo
Saper "leggere" i datasheet richiede una laurea (non breve) in biomedica a Pisa
ma dal mio punto di vista, spesso, non avendo a disposizione il modello per una simulazione, non rimane che provarci
e, tanto per fare un esempio, posto un pdf relativo alla stima dei parametri di un BJT che rende bene la dimensione del "problema" ...
http://www.iihr.uiowa.edu/~hml/people/k ... iceBJT.pdf
ma anche
http://www.freescale.com/files/rf_if/do ... AN1107.pdf
http://focus.ti.com/lit/ml/slup170/slup170.pdf
ma anche
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
