Ciao a tutti,
ho provato con uno dei miei progetti impegnativi e non ci sta: accetta fino a 60000 caratteri, alcuni dei miei progetti arrivano anche a 160000 caratteri.
E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Moderatore:
admin
Una nota per DarwinNE: la dimensione del puntino di connessione.
Indipendemente dalla libreria e dalla scala mi sembra sia un po' troppo piccolo. Non conosco i dettaglli e l' eventuale complessita' ma bisognerebbe, a mio avviso, renderli piu' grandi. Non dico di poterne impostare il diametro, semplicemente piu' grandi.
Ad occhio mi pare che abbiano larghezza 3 unita' e mi sembra troppo piccola.
E' un problema portare il diametro a 5?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
DarwinNe ha scritto:Per il webmaster avrei una proposta. Non sarebbe ragionevole poter associare delle parole chiave ad ogni schema per facilitarne la catalogazione?
Sarebbe molto ragionevole e anche bello, catalogare tutti gli schemi in modo da poterli poi ritrovare facilmente, anche all'esterno del forum. Purtroppo ci vorrebbe del tempo, che per il momento non ho... In tanto la aggiungo alla lista delle cose da fare per le future versioni di electroportal.
bruno valente ha scritto:Ciao a tutti,
C'era un limite al numero di caratteri per post consentiti, ora l'ho innalzato a 300 000. Puoi ritentare ora ad inserire lo schema?
IsidoroKZ ha scritto:In realta` stavo pensando a un taglio fatto dal server prima di generare o pubblicare l'immagine, non dal programma. Leggendo le coordinate del listato puo` trovare qual e` l'angolo in alto a sinistra del disegno e scalare tutte le quote prima di invocare FidocadJ, oppure il server puo` tagliare parte dell'immagine prodotta, tanto dal codice sa dove e` l'immagine.
Io potrei tentare di vedere se riesco a capire, in php, dov'è il primo pixel non bianco dell'immagine a partire dall'angolo in alto a sinistra, e ritagliare l'immagine di conseguenza, ma non ho idea se sia una cosa facile o meno.
Nicolò
E' possibile farlo con Imagemagick:
http://www.imagemagick.org
Questa è la linea di comando per fare un auto crop e aggiungere un bordo bianco di 15 pixel:
- Codice: Seleziona tutto
@xyz: Grazie della segnalazione, ma ho già provveduto ad ottenere lo stesso effetto direttamente in php.
Ora tutti gli schemi sono sottoposti ad un trim del bianco in eccesso.
@IsidoroKZ: ecco come appaiono ora i tuoi 2 schemi: viewtopic.php?f=1&t=18477#p132460
Ho anche aggiunto un bottone "fcd" per l'inserimento dei tag fcd.
Nicolò
Bravo Nicolo'.
TardoFreak
Ecco una prova con (parte) di un file che uso per testare le prestazioni velocistiche di FidoCadJ. Non ci sta tutto ed ho dovuto tagliarlo.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
già. Sembra che il listato troppo lungo impedisca a phpbb di fare il parsing dei tag. Se si accorcia il listato invece funziona... Mah. Provo a vedere cosa può essere.
Non so se l'avevi letto, ma ho portato il limite caratteri da 60 000 a 300 000, ma posso aumentarlo ancora a piacere, sempre che riesca ad interpretare i bbcode per listati così lunghi.
Nicolò
