utilizzo microfono
[71] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 apr 2010, 18:31
pierfrancis ha scritto:se non crea problemi lo lascio
Si, la mia era solo un'osservazione di convenienza, ma
si può lasciare (aggiungendo però la resistenza di collettore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[72] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 25 apr 2010, 20:21
s si ok grazie ma come posso risolvere il problema che dicevo prima cioè quando riduco la sensibilità i led si accendono ma meno luminosi
Esiste un sistema per far accendere sempre i led al massimo della loro luminosità anche riducendo la sensibilità?
0 3
[73] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 apr 2010, 22:09
All'inizio di questo thread avevamo fatto un lungo discorso sui filtri,
che però non è stato poi applicato nel circuito, che è rimasto quello
originario con ingresso passa-alto e selezione di "sensibilità" (cioè
livello di segnale a cui fare accendere le luci).
Per un effetto più selettivo, si può pensare ad un filtro a banda
ristretta (che rilevi quindi solo alcune frequenze) e che faccia
accendere al massimo le luci in corrispondenza solo di quelle.
Si tratta cioè di interporre un filtro passa-banda (da definire)
fra i 2 transisor.
E' questo che intendi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[74] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 25 apr 2010, 23:25
Ma quindi utilizzando un filtro passa banda limito solamente la banda e non l'intensità come invece succede con il potenziometro?
0 3
[75] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 apr 2010, 9:38
Direi di sì. Ma occorre sapere che banda di frequenze
conviene considerare per avere il risultato migliore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[76] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 26 apr 2010, 19:28
io avevo pensato uno schema tipo questo
0 3
[77] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 apr 2010, 19:43
Sì, può andare (ma non capisco la doppia lampada:
col selettore non ne selezioni una? perché la seconda?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[78] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 26 apr 2010, 21:54
Due lampade diverse ognuna delle due può prendere il segnale da una delle tre uscite.
Nelle tre uscite c''è un led che indica lo stato
Esiste un componente con tre vie in ingresso e una in uscita ?
0 3
[79] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 apr 2010, 22:21
pierfrancis ha scritto:Esiste un componente con tre vie in ingresso e una in uscita ?
Ci sono deviatori a levetta a 3 posizioni.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[80] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 26 apr 2010, 22:41
se sono più di 3 devo usare un commutatore?
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
