Temporali...mi salta il magnetotermico :-( mi date un aiuto
[1] Temporali...mi salta il magnetotermico :-( mi date un aiuto
Messaggioda Foto UtenteInox » 10 dic 2004, 15:30
Nella casa di campagna spesso mi salta l'interruttore principale magnetotermico.
Ho un impianto BT da 220 Vca monofase con neutro (ma non sono sicuro che ci sia il pozzetto di messa a terra!!!)
A dire il vero talvolta saltano anche i differenziali da 30mA ma questo è considerato normale e gia saprei come risolvere.
La settimana scorsa è saltato di nuovo il magnetotermico del quadro principale (che si trova a circa 60-70 metri dallo sportelletto dove l'enel ci consegna la corrente)
In casa non c'era nessuno, era tutto spento, quindi escluderei il caso piu semplice, ovvero il sovraccarico.
La casa è rimasta al buio, il congerlatore si è scongelato ed ho dovuto buttare via tanta grazia di Dio. :(
Vorrei sapere da cosa potrebbe essere dovuto tale inconveniente che si manifesta di solito nei periodi piu umidi o durante i temporali.
L'impianto elettrico è sempre andato piuttosto bene...anche se ci hanno messo mani anche persone non prorpio all'altezza.
Cosa potrebbe essere?
Foto UtenteInox
15 1 5
[2]
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 dic 2004, 18:57
Le sovratensioni dovute a cariche atmosferiche producono
nell'impianto elettrico una sovratensione transitoria che
attraverso la capacità della rete elettrica causa correnti di
dispersione che possono fare scattare il nostro differenziale per arginare il fenomeno si puo tentare di usare gli appositi differenziali insensibili a
tali disturbi come i "si" della Merlin Gerin o gli AP di ABB Elettrocondutture
14,3k 6 9 12
[3]
Messaggioda Foto UtenteInox » 10 dic 2004, 19:45
MASSIMO-G ha scritto:Le sovratensioni dovute a cariche atmosferiche producono
ho detto che questo lo sapevo anche io :)
il mio problema è che salta l'interruttore principale ! :oops:
Foto UtenteInox
15 1 5
[4]
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 11 dic 2004, 10:11
Prova ad indicarci la marca ed il modello esatto di questo interruttore, come lo chiami tu "principale".
In particolare se e' solo magnetotermico o se e' anche differenziale o entrambi accoppiati.
Ciao e facci sapere
Marco
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
[5]
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 dic 2004, 11:15
Non avevo letto bene comunque di solito gli interventi intempestivi sono causati dai differenziali, credo che un magnetotermico difficilmente
interviene in questi casi almeno io non ho mai sentito , si potrebbe
mettere subito a valle del limitatore enel uno scaricatore di quelli
combinati di classe I e II in un solo apparecchio come ad esempio
il Dehnventil 2PTT 255V, se come in questo caso ci sono distanze
importanti sul quadro di distribuzione andrebbe messo un ulteriore
scaricatore di classe II tipo un Dehnguard T275+NPE. Sicuramente
in questo modo problemi dati da sovratensioni sarebbero scongiurati
anche se non so se risolvrerebbero il problema (se il problema si presenta
con i temporali un nesso forse c'è)
14,3k 6 9 12
[6]
Messaggioda Foto UtenteInox » 11 dic 2004, 12:41
ho chiesto una foto del quadro a mio padre, poi la linko e vi faccio vedere.
comunque dovrebbe trattarsi del magnetotermico
Foto UtenteInox
15 1 5
[7] rosposta a scatto magnetotermico
Messaggioda Foto Utentepaolomn » 12 dic 2004, 15:17
Forse la sparo grossa ma hai solo il congelatore come macchina "rotante grossa" oppure altre utenze? se fossero presenti altri "macchinari" la sequenza degli eventi puo' essere avvenuta in questo modo: temporale--> andata a zero della linea rotorno della tensione- ------> spunto contemporaneo delle macchine ------> scatto magnetotermico.
Foto Utentepaolomn
15 2
