Alimentatore con LM723
[11] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 apr 2010, 14:23
Per 1.5A dovrebbe essere sufficiente maggiorare la resistenza
di retroazione della corrente (da 0.15 a 0.25 Ohm)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto UtenteCseven » 27 apr 2010, 21:01
Aggiungo che ho provato a fare un collegamento provando a fissare delle resistenze per fare il Foldback ma da quanto ho capito bisognerebbe modificare la resistenza da 0.15ohm, ma se lo faccio mi sballa tutto....sn nei casini nn so come andare avanti...
plz help :(
Foto UtenteCseven
25 3 6
[13] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto UtenteCseven » 27 apr 2010, 21:03
ah scusa non avevo letto la tua risposta ,
ma se la metessi cosi come dici tu e il carico ne chiede di piu la corrente non dovrebbe andare lo stesso oltre vero?
Non mi fido tanto di Multisim perché quando gli va mi da valori decenti e quando no mi da errori assurdi.... anche per questo sto facendo domande che per voi sembrano banali...per me sono fondamentali ...scusate
Foto UtenteCseven
25 3 6
[14] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 apr 2010, 10:01
Nelle caratteristiche del regolatore c'è anche il "short circuit current limit",
che dovrebbe fare quello che dici.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto UtenteCseven » 28 apr 2010, 20:22
Ok ti ringrazio, questi giorni provo a vedere cosa riesco a combinare poi ti posto lo schema per sicurezza :)
Foto UtenteCseven
25 3 6
[16] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto UtenteCseven » 1 mag 2010, 16:52
Non riesco a spiegarmi questa cosa in entrambe le immagini se vario la R4 invariando la Rs tenendola a più o meno 0.20ohm , in uscita ho sempre la stessa tensione....
Bisognerebbe che la tensione varii da 1V a 30V e che sul carico ci arrivi al massimo 1.5A non di più , se richide una I > 1.5A dovrebbe non poterlo fare, cosa mi consigliate di fare? come procedo?
Aspetto notizie, vi ringrazio.
R4 al 5%
alimentatore 2.JPG (101.89 KiB) Osservato 4061 volte
R4 al 100%
Foto UtenteCseven
25 3 6
[17] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mag 2010, 7:38
Rivedendo le tue simulazioni, noto che la resistenza di shunt
(Rs) è troppo elevata (10 Ohm) e non vi è alcuna parzializzazione
(2%) in quanto il cursore non risulta collegato ad uno degli estremi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mag 2010, 23:20
Ho provato a simulare il circuito con Multisim e mi funziona perfettamente
(compresa la limitazione di corrente a 1.5A).
Come intendi proseguire?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto UtenteCseven » 6 mag 2010, 18:22
Come prima cosa ti ringrazio per la tua disponibilità, e per l'aiuto che mi stai dando :)
Non pensavo che il cursore andava collegato credevo si lasciasse libero e bastava fare il 2% di quei 10 ohm per raggiungere gli obbiettivi con la Rs che mi avevi detto (intorno ai 0.25ohm) ma evidentemente non era cosi, e vedrò di non ripetere lo stesso errore un'altra volta :)
Da come hai notato la Vz (PIN 9) è rimasto non connesso, pensavo di metterlo a massa direttamente non vorrei che assumesse valori "estranei" durante il funzionamento dell'alimentatore , o mi hanno detto di collegarla ad un condensatore di 1nF e poi a massa.
Quale delle due sarebbe meglio? O devo proprio lasciarlo cosi non connesso?
Foto UtenteCseven
25 3 6
[20] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2010, 18:39
Io l'ho simulato così (mancano i condensatori vari
ed ho usato un Darlington):
agendo sul potenziometro R4 si vede nettamente
l'effetto della limitazione di corrente.
mentre su R1 si determina la tensione d'uscita
(per correnti <1.5A)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
