Come funziona un inverter per fotovoltaico?
[1] Come funziona un inverter per fotovoltaico?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 apr 2010, 14:33
C'e' ancora una cosa che mi frulla in testa da diversi anni e che non sono ancora riuscito a capirne il funzionamento: l' inverter che veicola l' energia elettrica nella rete, tipo quelli che si usano negli impianti FV.
Come funziona un inverter lo so, ma non capisco come faccia un inverter a mandare energia nella rete elettrica. Immagino che si debba sincronizzare con la tensione ma non capisco quale puo' essere il principio di funzionamento, il "trucco" che usa per non sballare frequenza e fase e dare la giusta corrente nella giusta direzione al momento giusto.
E' uno di quei tarli che mi rodono il cervello e prima di tirare le cuoia mi piacerebbe capire questa cosa.
Quindi, se qualcuno di voi lo sa, non ha niente di meglio da fare, ed ha voglia di spendere qualche minuto a spiegarne il funzionamento mi farebbe una grande cortesia. :D
73,9k 8 12 13
[2] Re: Come funziona un inverter per fotovoltaico?
Messaggioda Foto UtentePowermos » 30 apr 2010, 23:02
Giusto per iniziare a leggere qualcosa (vedere a pagina 6):
http://innovexpo.itee.uq.edu.au/2003/exhibits/s363167/thesis.pdf
e questo è il paper a cui fa riferimento:
http://www.upsci.com/pdf/2000-PWM-Boost-Type-Rectifier.pdf
Pow
Foto UtentePowermos
720 2 3 6
[3] Re: Come funziona un inverter per fotovoltaico?
Messaggioda Foto UtentePowermos » 1 mag 2010, 1:02
Ti segnalo anche un altro link ad una pubblicazione interessante circa le strategie di controllo.
http://ir.lib.ntust.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/14234/1/367.pdf
Pow
Foto UtentePowermos
720 2 3 6
[4] Re: Come funziona un inverter per fotovoltaico?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mag 2010, 9:35
Grazie mille!
73,9k 8 12 13
[5] Re: Come funziona un inverter per fotovoltaico?
Messaggioda Foto UtentePowermos » 20 ott 2011, 18:48
Anche se il thread è piuttosto vecchio segnalo un link ad una pubblicazione interessante dal punto di vista del funzionamento per una topologia molto semplice relativa al Flyback current-fed usato come inverter grid connected.
http://www.calpoly.edu/~taufik/inverter/paper8.pdf
Powermos
Foto UtentePowermos
720 2 3 6
