tv e ta
[1] tv e ta
Messaggioda Foto Utentethebandix » 15 set 2006, 16:56
domanda sicuramente stupida:
a vista, come si distingue un TV da un TA in alta tensione?
[2] Oggetto: tv e ta
Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 16 set 2006, 16:35
Si distinguono dal collegamento dei morsetti AT.
Il TA deve trasformare la corrente che transita su una fase. Perciò ha due morsetti collegati alla stessa fase che gli consentono di essere attraversato dalla corrente che sta passando.
Il TV deve trasformare la tensione tra due fasi diverse o tra una fase e terra. Perciò ha due morsetti collegati tra due fasi diverse o tra una fase e terra. Il morsetto di terra dell'avvolgimento AT in generale non è visibile essendo collegato internamente alla massa del TV.
Paolo Moroni
315 2 4 7
