utilizzo microfono
Ecco il circuito.
Q1 (2N3904) amplifica tutte le frequenza audio (prodotte da V1), mentre
il filtro passa-banda (C2,R4,R5,C3) lascia passare solo quelle attorno a 500Hz.
Q2 (2N3904) raddrizza queste frequenze e comanda il LED.
Per variare la sensibilità di amplificazione si può mettere al posto di R7
una resistenza variabile da 5K.
grazie mille!!!
v1 va collegato al preamplificatore dopo il bc547 ?
posso collegare il tutto ad un trasformatore non stabilizzato?
pierfrancis
0 3 - New entry
No, V1 rappresenta il microfono0 (che deve essere alimentato)
Circa l'alimentazione, è prevista stabilizzata (non so le caratteristiche di
quella che dici tu non stabilizzata, comunque puoi provare prima con quella)
Ma quindi non è possibile lasciare invariata la parte del preamplificatore?
pierfrancis
0 3 - New entry
Volendo utilizzare il preamplificatore dell'altro circuito, bisogna eliminare
Q1 ed i relativi componenti a monte, ed entrare col segnale dal
preamplificatore in C2.
[100] Re: utilizzo microfono
collegando alla stessa alimentazione il circuito a tempo di musica e il circuito con il 555 funzionano entrambi ma il led del circuito a tempo di musica lampeggia anche se con minore intensità come quello collegato al 555
come posso risolvere questo problema?
pierfrancis
0 3 - New entry
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
