Ciao, ho installato il simulatore QUCS, mi sapete dire quale dei suoi componenti è l'oscilloscopio ?
Con un generatore di tensione in Ac di 10V e una resistenda da 10 ohm vorrei visualizzare una sinusoide.
Come faccio ?
Se un anima gentile incolla un esempio...
oscilloscopio in qucs
[2] Re: oscilloscopio in qucs
Gli esempi gli trovi nel sito ufficiale compresa la documentazione:
http://qucs.sourceforge.net/examples.html
Qucs non ha un componente oscilloscopio, al massimo una sonda di tensione o corrente. Per vedere l'andatameto di una tensione nel circuito che hai descritto devi aggiungere la simulazione del transitorio e etichettare un filo con un "nome". Una volta fatta la simulazione devi aggiungere un grafico cartesiano della grandezza "nome.Vt"
salvatorekde
0 2 - Messaggi: 9
