utilizzo microfono
[101] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mag 2010, 23:13
Ma non sono soluzioni alternative? (cioè non dovrebbe funzionare
solo quella selezionata?).
Per modificare il comportamento del LED associato al filtro, ho già detto
che si può mettere un potenziometro al posto di R7.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[102] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 5 mag 2010, 23:58
nello schema che avevo pensato e pubblicato c'erano piu lampade a led(ne avevo messe 2)
quindi il problema è come faccio per far funzionare i due circuiti senza che ci siano interferenze tra loro utilizzando lo stesso alimentatore?
0 3
[103] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2010, 0:17
Non capisco che c'entri l'alimentatore (a meno che non sia insufficiente,
quindi influenzato dal carico)
Noti una differenza di comportamento di un apparato (a parità di musica)
se viene inserito l'altro?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[104] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 6 mag 2010, 20:18
il circuito con il 555 non ha nessun problema ma quando è collegato allo stesso alimentatore di quello a tempo di musica crea un interferenza su quest ultimo e anche spegnendo la musica il led del circuito a tempo di musica lampeggia come quello collegato al 555
pensavo forse dipende che nell' alimentazione del 555 non c'è nessuna resistenza e in fase di carico e scarico crea degli sbalzi al microfono.
mettendo una resistenza nell' alimentazione del 555 l' intensità del disturbo nell' altro circuito diminuisce ma non scompare
0 3
[105] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2010, 21:35
E' possibile che l'interferenza sia dovuta al carico sull'alimentazione.
Per esaminarla però ci vorrebbe un oscilloscopio che lo accerti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[106] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 6 mag 2010, 23:36
e quindi non c'è un modo per ridurre il disturbo fino a renderlo invisibile?
se no utilizzo un altro alimentatore
0 3
[107] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mag 2010, 11:32
pierfrancis ha scritto:non c'è un modo per ridurre il disturbo
Non ho presente che tipo di alimentazione che utilizzi, ma se non è
già stabilizzato, forse si può maggiorare il valore del condensatore
in uscita.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[108] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 7 mag 2010, 11:41
il trasformatore è non stabilizzato e posso regolare i volt in uscita.
mettendo 9v da come uscita piu di 12v così per utilizzarlo l' ho impostato a 7,5v
0 3
[109] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mag 2010, 11:54
Allora si spiega! Come supponevo, l'alimentatore "si siede" (come si dice in gergo),
cioè diminuisce la sua tensione in funzione del carico: prova con un condensatore
da almeno 1000uF.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[110] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 7 mag 2010, 15:50
ma allora basta che imposto il trasformatore a 9v e trovo uno schema di uno stabilizzatore
0 3
