trasformatori - alimentatori
Foto Utenteskizzo
[1] trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 6 mag 2010, 0:17
ciao a tutti non sono nuovo mi sono presentato già qualche anno fa quindi sappiate che non sono esperto ma semplicemente un'appassionato autodidatta,poi a causa di vari problemi ....
ora rieccomi qui con le mie domande e quesiti.
ho 2 trasformatori entrambi alimentavano 2 ampli uno da 60w x2 e l'altro da 10 - 15w x2 .
ora sul primo trsf. c'è l'etichetta con scritto 30 + 30 200 va. ad'esso sono collegati un ponte raddrizzatore e 4 condensatori il problema è che sui condensatori non c'è scritto niente.
il secondo trasf. ( solo trasf.) non c'è scritto da quanto è.
la domanda è:
come faccio a sapere quanto ho in uscita dal primo e da quanto è il secondo?
ringrazio anticipatamente tutti.
enzo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2010, 8:26
Hai un tester?
Con quello potresti incominciare a fare qualche misura.
Cominciamo dal primo: l'uscita in continua è doppia ("duale")?
Ci sono cioè 2 tensioni continue, una positiva e l'altra negativa
rispetto al punto centrale del secondario del trasformatore
(comune delle alimentazioni)?
Se è così, potresti misurarle (dovrebbero essere oltre i 40Vcc).
Per il secondo, se è solo un trasformatore, è facile misurarne
la tensione di uscita (con tester predisposto per alternata)
Foto Utenteskizzo
[3] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 6 mag 2010, 11:23
anzitutto grazie per la risposta.
quello grande, non saprei di preciso ripeto che non'ho molte indicazioni comunque. credo di si in uscita ho 3 fili che teoricamente dovrebbero essere + v o - v
quello piccolo so che è duale .
ora vediamo se ho capito bene.
metto il negatico del tester al pin 0 e il positivo a uno dei due estremi imposto su 200 v continui e do corrente cosi dovrei sapere quanto ho in uscita dal primo.
per il secondo lo stesso procedimento solo che imposto il tester su AC.
giusto?
ancora grazie.
enzo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2010, 14:25
skizzo ha scritto:quello piccolo so che è duale .
Ma non hai detto che è solo un trasformatore? (per "duale"
si intende un alimentatore che dà in uscita 2 tensioni continue).
Per le misure, sul primo dovresti fare le misure fra il centro e
(in successione) le 2 uscite in continua, sul secondo solo
la misure dell'alternata sui morsetti del secondario.
Foto Utenteskizzo
[5] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 6 mag 2010, 22:42
scusa forse mi sono spiegato male parlavo di 2 diversi trsformatori 1 grande con già il ponte raddrizzatore e condensatori,
l'altro più piccolo ma solo trasformatore dal primo mi serve sapere quanto ho in CC in uscita e dal secondo mi serve sapere da quanto è ... comunque. il concetto ora mi è chiaro grazie alle tue risposte.
ah... dimenticavo sono entrambi duale quello grande ha 2 centrali e 2 estremmi mentre quello piccolo ha 1 centrale e i 2 estremi.
enzo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[6] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2010, 22:46
In conclusione, cosa hai ottenuto dalle misure?
Foto Utenteskizzo
[7] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 6 mag 2010, 22:48
se riesco provo domani perché sto facendo il turno di pomeriggio e sono appena tornato da lavoro.
enzo
Foto Utenteskizzo
[8] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 7 mag 2010, 13:00
ok al momento ho testato quello grande e mi da + 44,2 - 44,1.
è normale che non siano proprio esatti?
2 ora come faccio a scaricare i 4 condensatori? ho provato a cortocircuitarli con una resistenza da 1 M fa qualche scintilla ma poi misurando con il tester vedo che sono ancora carichi, ricordo che sono 4 condensatori saldati su una millefori e prime che qualcuno mi prenda in giro ;-) anticipo che lo staccato dalle corrente.
domani se riesco misuro quello piccolo.
enzo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[9] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mag 2010, 15:22
skizzo ha scritto:è normale che non siano proprio esatti?
Si (non è una grande differenza)
skizzo ha scritto:sono ancora carichi
Ci vuole un certo tempo a scaricarli (con resistenza da 1MOhm
ci vogliono diversi minuti)
Foto Utenteskizzo
[10] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 7 mag 2010, 23:36
fin qui ci siamo, e la ringrazio immensamente per le spiegazioni che mi sono state molto ituli.
Ora vorrei creare qualcosa magari un amplificatore stereo avete qualche schema che mi permetta di utilizzare quas'alimentazione? anche un kit va bene ...
enzo
Torna a “Elettronica generale”
