Alimentatore con LM723
[21] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto UtenteCseven » 6 mag 2010, 19:56
Praticamente nel tuo circuito la Resistenza di shunt (R5) cambia da 0.20ohm a 0.40ohm come mai?
Curiosità riguardo al multisim, la R4 nel tuo circuito tenuta al 0% equivale a 0ohm e praticamente considerata come un filo o come circuito aperto?
Foto UtenteCseven
25 3 6
[22] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto UtenteCseven » 6 mag 2010, 20:05
Scusa è una domanda stupida quella sulla resistenza R4, è ovvio che tenendola al 0% va considerata come un filo :mrgreen:
sul tuo circuito vedo che non hai usato le resistenze da 1.2K (tra il PIN6 e il potenziometro) e da 560ohm (tra potenziometro e massa)
perché?
Foto UtenteCseven
25 3 6
[23] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2010, 20:07
No, 0% significa che il potenziometro da 20 Ohm è tutto inserito
(non c'è parzializzazione).
Infatti 1.5A \cdot 20 \Omega = 30V
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2010, 20:12
Vedo ora la tua rettifica e per quanto riguarda le resistenze che citi sono solo
delle (giuste) precauzioni (come del resto l'aggiunta dei condensatori), che
possono essere quindi trascurate in fase di simulazione
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto UtenteCseven » 6 mag 2010, 20:18
Ti ringrazio ho appena capito alcune cose dove da solo non ci sarei mai arrivato , GRAZIE :D
Però finisco nel tartassarti di domande :oops: chiedendoti l'ultima cosa , sulla Vz dell'integrato, il PIN9 cosa consigli di mettere? o lascio aperto? (parlo di quando andrò a montare il tutto)
Foto UtenteCseven
25 3 6
[26] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2010, 21:54
Nello schema segnalato (post[2]). il pin 9 non compare (in altre applicazioni
è collegato al GND con condensatore da 100pF, ma non credo sia fondamentale)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Alimentatore con LM723
Messaggioda Foto UtenteCseven » 8 mag 2010, 15:50
D'accordo :)
Posterò tra non molto i risultati di tutto ciò :)
Foto UtenteCseven
25 3 6
