Salve a tutti,
vi espongo il mio problema. Stò pilotando un motore passo passo, sui cui viene indicato un valore di resistenza per ogni avvolgimento di 1.4 ohm, e una tensione di alimentazione di 2.1 V per avvolgimento. Ho collegato i fili dell'alimentazione a una scheda di I/O collegata al PC, e tramite LABVIEW riesco a fare muovere il motore senza problemi, con un semplice programma che controlla le uscite digitali della scheda generando uscite alte e basse in sequenza in modo da farlo girare. La corrente che da in uscita la scheda è ovviamente dell'ordine dei 2-3 mA, troppo poca per garantire una buona potenza ( il motore deve azionare un carrellino posto su dei binari). Cosa faccio? uso degli amplificatori di corrente pilotati dalla scheda di I/O? Grazie a tutti:)
Pilotare motore passo-passo
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Ho fatto esattamente quello che hai fatto tu usando dei transistor doppi (Darlington) BDX53 e BDX33, costano pochissimo, sono robusti, facili da trovare e usare e gestiscono molti amper. Ciao, eins.
3 messaggi
