trasformatori - alimentatori
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[11] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mag 2010, 7:27
Questo è semplice (ma richiede un'alimentazione diversa)
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[12] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 mag 2010, 9:26
@skizzo.
Di solito si fa il contrario: si sceglie l' amplificatore e dopo si progetta l' alimentatore. Qui stai cercando di fare l' opposto.
Per carita' e' fattibile, ma bisogna prevedere una lunga ricerca per trovare il giusto abbinamento.
Foto Utenteskizzo
[13] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 8 mag 2010, 10:14
lo so ma volevo riciclare quello che ho ... anche volendo copiare quello da dove ho recuperato il trasformatore purtroppo ha dei transistor darlinghton che non sono più in commercio ho provato a cercarli anche su ebay ma niente ... avrei trovato questo kit :
Sistema: a componenti discreti con finali Darlington Epitassiali
Potenza di uscita:
- 200W musicali @ 4 ohm
- 100Wrms @ 4 ohm
- 70Wrms @ 8 ohm
Distorsione: 0,02% @ 1KHz/10W
Risposta in frequenza: 3Hz ÷ 200KHz (-3dB)
Sensibilità: 0,6Vrms
Rapporto S/N: 115dB
Indicatore alimentazione: LED rosso
Protezione di uscita: sovraccarichio e corto-circuiti
Alimentazione: 25-30Vac 120VA (trasformatore con presa centrale)
cosi potrei riciclare il trasformatore .
oppure sempre dallo stesso sito c'è un altro kit un po meno potente 50 w x 2 4 ohm o 40 x 2 8 ohm ma non mi dice che alimentazione ci vuole.
mentre quello postato da g.schgor potrei realizzarlo con l'altro trasf. piccolo visto che mi da 12 + 12 vac.
enzo
73,9k 8 12 13
[14] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 mag 2010, 10:23
Con quello grosso potrsti costruire un amplificatore con il TDA7294. Questo e' il datasheet dove trovi anche l' applicazione ed il disegno di un possibile circuito stampato.
Ora, io non l' ho mai realizzato e dipende se sei in grado di realizzarlo tu, questo io non posso saperlo.
Comunque, se scrivi "TDA7294" su google, forse potrai trovare qualche kit pronto per montarlo e farlo funzionare senza inconvenienti.
Foto Utenteskizzo
[15] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 8 mag 2010, 11:53
Edit TF: non quotare tutto!
ho trovato questo schema http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm che è alimentato a 22 + 22
è mono quindi se alimento 2 canali dovrei trovarmi giusto vista che ho 44 + 44.
a questo punto mi basta prelevare 6 fili dall'uscita ( 2 per i positivi 2 x i negativi e 2 per i neutri ) o c'è qualche altra modifica da apportare?
enzo
73,9k 8 12 13
[16] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 mag 2010, 12:34
No, non e' cosi'. Nella versione stereo e' sempre alimentato a 22+22, quindi il tuo alimentatore non va bene. Dovresti ridurre la tensione con uno stabilizzatore ma, alla fine, la salsa ti costa piu' del pesce.
Se proprio vuoi riciclare il tuo alimentatore devi trovare un ampli che funzioni a quella tensione.
Foto Utenteskizzo
[17] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 9 mag 2010, 12:21
ciao forse mi sono spiegato male...
se realizzo 2 circuiti separati e li alimento con un'unica alimentazione questa dovrebbe dimezzare o è sempre la stessa cosa?
enzo
73,9k 8 12 13
[18] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mag 2010, 16:07
E per quale oscuro motivo dovrebbe dimezzarsi?
Foto Utenteskizzo
[19] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 10 mag 2010, 14:36
ho chiesto se è cosi o meno ... pensavo che alimentandone due quindi raddoppiando il carico dimezzava ma a quanto pare non'è cosi.
comunque. sto cercando altro ne ho trovato uno con l'integrato da te suggeritomi ma richiede un'alimentazione di 50 + 50.
enzo
Foto Utenteskizzo
[20] Re: trasformatori - alimentatori
Messaggioda Foto Utenteskizzo » 16 mag 2010, 20:23
forse ho trovato qualcosa :
http://cgi.ebay.it/Scheda-amplificatore ... 20af835d8e
che ne dite?
enzo
Torna a “Elettronica generale”
