ciao a tutti...sono qui in questo forum per chiedervi alcuni chiarimenti su determinati parametri relativi alla configurazione inverter-campoPV
Per un impianto PV da 20 kW, costituito da 80 moduli da 250W monocristallini, ho pensato di realizzare la convesione con due inverter da 10 kW trifase AURORA PVI-10.0-OUTD-IT. AL fine di realizzare un sistema di produzione equilibrato (8 stringhe da 10 moduli ciascuno, con due stringhe collegate al sistema MPPT del singolo inverter).
Nella verifica ho notato una difformità nel definire il range di funzionamento del sistema MPPT..mi spiego: nella tabella tecnica l' azienda riporta un range 300-750 V ma nel manuale d' installazione un range di 200-850 V. Avendo una tensione di stringa MPPT minima di 247 V potrei, considerando il primo range, difficolta nel funzionamento con temperature elevate..
Spero di essere stato chiaro e sicuro una vostro consiglio, vi saluto con cordiale amizia...
configuarazione inverter-campoPV
2 messaggi
2 messaggi
