devo installare un UPS per alimentare questa parte di impianto per evitare la perdita di dati in caso di mancanza improvvisa di alimentazione. questa parte di impianto è alimentata attraverso un alimentatore telemeccanique con un ingresso trifase r.s.t 400vac e un'uscita da 24vcc 10A. ho pensato di sostituire l'alimentatore con ingresso 230vac e uscita 24vcc 10A il tutto alimentato da un UPS la 600va. La mia domanda è questa. perché secondo voi, il costruttore pur avendo una tensione di servizio da 230vac, ha usato un alimentatore con ingresso trifase 400vac per ottenere un 24vcc? secondo voi c'è una ragione a tutto questo? il mio intervento sarà corretto oppure posso causare danni o malfunzionamento all'impianto? spero che la mia esposizione sia comprensibile, attendo da voi esperti le solite preziose risposte.
perché alimentato trifase
2 messaggi
in un quadro elettrico che gestisce un impianto di verniciatura automatica si trova una centralina che attraverso un monitor touchscreen riceve i comandi e fa lavorare dei robot programmati a verniciare pezzi che passano su un binario.
).saluti a tutti emiliano.
emilianomazzoni
0 3 - Messaggi: 31
L'alimentatore modulare trifase salvo il diverso rapporto dimensioni/potenza non ha niente di più peculiare di un monofase.
Qualche piccolissimo vantaggio in rendimento e dissipazione termica forse.
E' molto vantaggioso quando non si ha a disposizione il neutro e non si vuole interporre un autotrasformatore o un trasformatore per ottenere il 230VAC necessario ad un monofase (sempre che non si abbia il 230 trifase
Alla sua uscita si troverà sempre e comunque una sorgente in continua.
Se hai esigenza di usare un UPS monofase puoi pure sostituirlo , sempre che rispetti a pieno le caratteristiche elettriche in uscita del precedente , ma dovrai per forza di cose modificare anche il suo circuito di alimentazione , e protezione in ingresso .
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
