tubo di di adduzione gas interno, interrato o sotto traccia
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] tubo di di adduzione gas interno, interrato o sotto traccia
Messaggioda Foto Utenteantoniomaselli » 15 mag 2010, 8:07
Una tubazione in polietilene, che adduce gas, è interrata in due locali di un piano terra.
Essendo nata una controversia tra l'installatore ed il proprietario, si sta discutendo se trattasi di tubo interrato o sotto traccia, perché , secondo il tecnico del proprietario, il tubo interrato va posto all'esterno dell'abitazione.
Nel nostro caso, trattandosi di interno , secondo lo stesso tecnico, sarebbe da considerare sotto traccia.
Tutto ciò comporterebbe l'applicazione di alcune norme della UNI 7129, in funzione della modalità di posa.
L'impresa dice che il tubo è interrato ( difatto al di sotto del pavimento ) a contatto con il terreno.
Maselli
0 1 1 3
[2] Re: tubo di di adduzione gas interno, interrato o sotto traccia
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 15 mag 2010, 23:08
la UNI 7129-1:2008 è chiara
alla definizione dice
3.2.8 tubazione interrata: Tubazione posata nel terreno all’esterno del perimetro del corpo dell’edificio, definito dalle relative pareti/fondamenta perimetrali esterne.
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
315 1 2 6
[3] Re: tubo di di adduzione gas interno, interrato o sotto traccia
Messaggioda Foto Utenteantoniomaselli » 16 mag 2010, 5:30
L'opera è stata realizata nel 2007, secondo la UNI 7129/2001, vigente allora.
La domanda mia è di sapere se tale definizione di tabazione interrata , datami da te secondo la UNI 7129/2008, è in contasto con quella del 2001.
Grazie di tutto.
Maselli
0 1 1 3
[4] Re: tubo di di adduzione gas interno, interrato o sotto traccia
Messaggioda Foto Utenteenea » 16 mag 2010, 16:28
...mi sa che Maselli che dovresti nominare un perito ...
...non chiedere consigli su un forum.
Comunque penso inch'io che sia da considerarsi sotto traccia,
visto che parte della tubazione è all'interno delle pareti perimetrali,
anche se non esiste solaio ma probabilmente vi è un vespaio o un drenaggio
(per la UNI 7129/2008).
Per la vecchia UNI 7129/2001 al punto 3.3.4 parla di tubazioni interrate,
non è esplicito ma le considera come solo esterne...
tant 'e che al punto 3.3.4.5 specifica:
" Le tubazioni interrate di polietilene devono essere collegate alle tubazioni metalliche
prima della loro fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato."
quindi: solo esterne! :mrgreen:
enea pacini -architetto - firenze
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[5] Re: tubo di di adduzione gas interno, interrato o sotto traccia
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 16 mag 2010, 21:09
concordo con enea (se ci sono i presupposti)
nel 2001 non c'era la definizione di "tubazione interrata" che per me sono sempre state all'esterno del fabbricato (anche qui non è questione di fortuna o di veggenza pre-edizione 2008, ma di "stato dell'arte")
salutoni
315 1 2 6
[6] Re: tubo di di adduzione gas interno, interrato o sotto traccia
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mag 2010, 13:41
Per posa interrata si intende sempre all'esterno dei fabbricati. All'interno dei fabbricati è sottotraccia o sottopavimento ma non sottoterra.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
