Solo "piedinatura" con cadsoft eagle ?
Foto UtenteMimmo70
0 3
[1] Solo "piedinatura" con cadsoft eagle ?
Messaggioda Foto UtenteMimmo70 » 24 mag 2010, 7:53
Salve, come prima regola un saluto a tutto il forum, oggi vorrei postare un argomento piuttosto importante per me, siccome sono giorni che non ci riesco allora devo perforza arrendermi all'evidenza dei fatti, io sto usando da poco come software eagle, che a mio avviso è molto professionale per lo sbroglio dei circuiti, solo che ancora non ho capito una cosa, come dividere un componente, mi spiego meglio, io vado nella libreria, prelevo un integrato e lo pongo sul circuito, poi pero' se voglio eliminare l'integrato, bensi' che rimane soltanto la piedinatura, come fare ? in pratica eliminare il componente ma non la piedinatura, io ho provato con il comando Mirror, si elimina il componente e lascia la piedinatura, pero' me la evidenzia in blu, e non in top, dove poi si vede come parte stagnata, dalla quale poi con pov-ray non la riconosce come piedinatura stagnata, come risolvere questo problema ?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[2] Re: Solo "piedinatura" con cadsoft eagle ?
Messaggioda Foto UtentePaolino » 24 mag 2010, 8:16
Non capisco il motivo per cui tu debba eliminare un componente e mantenere le piazzole, ma puoi procedere così:
-scegli il componente dalla libreria e lo posizioni sullo schematico;
-posizioni il componente sul PCB;
-metti delle piazzole sulle piazzole del componente;
-elimini il componente dallo schematico.
A questo punto ti restano solo le piazzole aggiuntive e il componente non c'è più.
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteMimmo70
0 3
[3] Re: Solo "piedinatura" con cadsoft eagle ?
Messaggioda Foto UtenteMimmo70 » 24 mag 2010, 9:01
Paolo, grazie della risposta tempestiva, lo sapevo che sopra il componente potevo inserire una piazzola e poi modificarla, io volevo semplificare il lavoro, tipo inserire il componente e lasciare le piazzole, cosi' erano già di suo al suo posto, si la tua idea non è male, pero' penso che eagle abbia la funzione fatta apposta, non penso che in un software professionale made in U.S.A non abbia questa funzione, anche perché per un circuito molto complesso se si devono inserire tutte le piazzole per ogni componente ci vogliono settimane, secondo me eagle ha questa funzione, non so come attivarla, ma penso la abbia.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
