mi sono informato in giro per fare un amplificatore semplice, ad altissima impedenza di ingresso e con assorbimento in ingresso minore di 1mA, e da quel che ho visto il TL082 potrebbe fare a caso mio.
questo dovrà amplificare un segnale ad impulsi, in modo da farli sentire chiaramente, ad un volume abbastanza alto. l'altoparlante che userò è uno da 0,5Watt e con impedenza di 8ohm.
ho aggiunto anche un controllo volume tramite un potenziometro da 500k.
ecco, prima di realizzare la PCB però volevo chiedervi se lo schema che ho fatto va bene per quello che devo fare. secondo voi funzionerà? c'è qualche errore nelo schema? gli impulsi si sentiranno abbastanza chiaramente sull'altoparlante?
ripeto che la corrente assorbita dalla fonte di impulsi (sono a 3,5V questi impulsi rispetto massa) deve essere minore a 1mA, e l'impedenza deve essere altissima.
ecco il datasheet del TL082:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS008357.PDF
ecco lo schema:
aspetto consigli...
grazie mille in anticipo!
