Audio streaming -> MP3
Linguaggi e sistemi
[1] Audio streaming -> MP3
Messaggioda quenci » 26 mag 2010, 23:30
Salve.
Una domanda rapida: è possibile "registrare" al volo una traccia in streaming direttamente in MP3 su una chiavetta USB?
Se sì, che programma mi consigliate?
Grazie. [-o<
quenci
327 2 4 5
[2] Re: Audio streaming -> MP3
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 mag 2010, 23:37
Ciao cinque,
qual è la sorgente dello streaming?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Audio streaming -> MP3
Messaggioda quenci » 27 mag 2010, 0:15
Ciao DonJ.
La sorgente che vorrei registrare è questa.
quenci
327 2 4 5
[4] Re: Audio streaming -> MP3
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 mag 2010, 9:52
mplayer+mencoder
http://www.mplayerhq.hu/
Foto Utenteangus
8.485 4 6 9
[5] Re: Audio streaming -> MP3
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 mag 2010, 10:58
Ah, ho visto ora che quello che devi registrare è solo audio. Le cose si semplificano.
Ti basta mplayer (senza nemmeno usare mencoder che serve principalmente per il video) che puoi usare in questo modo:
Codice: Seleziona tutto
mplayer -dumpstream http://onlineshoucat.com:8016 -dumpfile radiomelarecord.mp3
In alternativa, anche ffmpeg potrebbe fare al caso tuo, in questo modo:
ffmpeg -i http://67.212.170.146:8016 -ab 128 -ar 44100 radiomelarecord.mp3
dove, chiaramente, 128 è il bitrate che vuoi e 44100 è il sample rate
Se ovviamente vuoi registrare direttamente sul dispositivo USB, ricorda di mettere tutto il percorso oltre al nome del file.
IMHO usarli da linea di comando è comodo (volendo li puoi anche inserire in qualche script), ma se preferisci dovrebbero esserci in giro anche delle GUI.
Altra alternativa potrebbe essere VLC che può registrare su file audio e video anche da streaming
ciao
Foto Utenteangus
8.485 4 6 9
[6] Re: Audio streaming -> MP3
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 mag 2010, 12:20
In questo modo si ricodifica un file con un codec a perdita con una conseguente perdita di qualità. Per salvare senza ricodicica con ffmpeg:
ffmpeg -i http://67.212.170.146:8016 -acodec copy file.mp3
Con VLC:
vlc http://onlineshoutcast.com:8016 :sout=#file{mux=dummy,dst=file.mp3} :no-sout-rtp-sap :no-sout-standard-sap :sout-keep
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: Audio streaming -> MP3
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 mag 2010, 12:39
Giustissima precisazione!
l'originale in streaming, in questo caso, è comunque mp3 a 128kb/s e 44100Hz
ciao
edit: non ne sono sicuro ma la man page dice "By default, FFmpeg tries to convert as losslessly as possible: It uses the same audio and video parameters for the outputs as the one specified for the inputs" quindi immagino che se trova gli stessi dati, non ricodifichi
Foto Utenteangus
8.485 4 6 9
[8] Re: Audio streaming -> MP3
Messaggioda quenci » 27 mag 2010, 19:33
Vi ringrazio infinitamente, mi metto all'opera e vi faccio sapere. Mitici! 8)
quenci
327 2 4 5
Torna a PC e informatica
