Calcolare resistenza di scarica condensatori di rifasamento
[1] Calcolare resistenza di scarica condensatori di rifasamento
Messaggioda Foto UtenteFSoft » 27 mag 2010, 15:58
avrei bisogno di una mano per risolvere questo esercizio. Non so proprio da dove iniziare :cry:
Calcolare il valore della resistenza di scarica (R) di una batteria di condensatori a triangolo (con resistenza in parallelo), la cui costante di tempo calcolata è τ = 25 s, ottenuta considerando un tempo di scarica (t) di 60 secondi della tensione di alimentazione V = 400 v, a u = 50 v di tensione residua, essendo Qc = 20 kvar e C = \frac{1}{3} \cdot \frac{Qc}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot V^{2}}.
Grazie per l'aiuto.
Foto UtenteFSoft
[2] Re: Calcolare resistenza di scarica condensatori di rifasamento
Messaggioda Foto Utenteltmaverick » 27 mag 2010, 16:05
0 1
[3] Re: Calcolare resistenza di scarica condensatori di rifasamento
Messaggioda Foto UtenteFSoft » 27 mag 2010, 17:44
Sì, grazie, ma l'avevo già vista quella pagina.
In realtà, non ci ho capito molto.
Foto UtenteFSoft
[4] Re: Calcolare resistenza di scarica condensatori di rifasamento
Messaggioda Foto Utenteltmaverick » 27 mag 2010, 21:38
Se il problema fosse questo :
Calcolare il valore della resistenza di scarica (R) di una batteria di condensatori a triangolo (con resistenza in parallelo), la cui costante di tempo è τ = 25 s.
La tensione di alimentazione del sistema sia V= 400 V , la potenza reattiva capacitiva della batteria di condensatori Q_c= 20 \, kvar e C=\frac{Q_c}{3\cdot 2\pi \cdot f\cdot V^{2}}.
come lo risolveresti?
0 1
