Esercizi con timer 555
[1] Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 28 mag 2010, 19:26
Ciao a tutti io avrei bisogno di una spiegazione completa su questi esercizi tranne Flip Flop J K. PER PIACERE è urgente, vi chiedo il vostro aiuto in ginocchio... GRAZIE A TUTTI
[2] Re: MI POTETE AIUTARE???
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 mag 2010, 19:32
completa a partire da dove?
puoi allegare una foto di te in ginocchio?
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[3] Re: MI POTETE AIUTARE???
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mag 2010, 19:39
Per dimensionare le resistenze ed il condensatore
di una configurazione con 555, basta utilizzare il "calculator" alla fine di questo.
Per il resto basta ragionare sulla configurazione dell'amplificatore operazionale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: MI POTETE AIUTARE???
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 mag 2010, 19:54
che simpatico questo sito! grazie! =D>
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[5] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 mag 2010, 20:48
Per informazioni sul 555 vedi anche
viewtopic.php?f=1&t=13394
BTW Un simpatico freeware multiuso per la sintesi
http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html
:wink:
[6] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2010, 21:53
Dov'e` il flip flop JK?
[7] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 29 mag 2010, 22:32
scusa lo ho tolto dalla immagine, pensavo di averlo messo. non ho capito niente della risposta che mi avete dato mi disp.. Nel esercizio 1 dovrei determinare l'andamento di quel circuito, quindi Ct si carica mendiante RA e RB, però quando arriva a 2/3 vcc il transistir conduce, quindi il condensatore si scarica verso massa tramite RB, quando si scarica a 1/3 vcc il transistor e in inderdizione, quindi il condensatore incomincia a caricarsi. volevo sapere se questo ragionamento è giusto però riguarda solo la prima parte del circuito, però la seconda non riesco a capire come funzioni...
[8] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mag 2010, 22:51
Hai calcolato le resistenze ed il condensatore occorrenti per
produrre la forma d'onda richiesta?
Poi l'amplificatore operazionale rappresenta una costante
di tempo (filtro passa basso), quindi l'uscita avrà (a regime)
un andamento a tratti di esponenziali, attorno ad un valore
medio (sai dirmi quale?)
Se mi rispondi a queste domande, ti invio la simulazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utentedaniele7045 » 30 mag 2010, 13:29
Non riesco a calcolarle, ci ragiono su ma non riesco a trovare le formule... e l'operazione alla fine io non lo ho studiato quindi non saprei proprio cosa sia...
[10] Re: Esercizi con timer 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mag 2010, 15:33
Le "formule" ci sono nel riferimento che ti ho indicato
(e che evidentemente non hai nemmeno cercato !)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
