Ciao a tutti, scusate la banalità della domanda ma sono alle prime armi..
Ho un alimentatore che dà in uscita circa 11 volt, utilizzato per ricaricare pacchi batteria da 9,6.. vorrei sapere se c'è un modo di rilevare il passaggio di corrente tramite un led.. ossia un led che si accende nel momento in cui la batteria è in carica.
Rilevare passaggio di corrente con led
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Per far "cadere" la tensione da 11 a 9.6V metti una resistenza?
Se si, in parallelo a quella devi metterci un LED (da 1.7V, di
quelli rossi, per intenderci) con in serie una sua resistenza
limitatrice di corrente.
Le 2 resistenza vanno calcolate per ottenere allla massima
corrente di carica della batteria, 20mA nel LED.
Ecco un esempio:
Quando la corrente di carica raggiunge i 200mA, nel LED
ne passano solo 20.
Ecco un esempio:
ne passano solo 20.
No, non uso nessuna resistenza, il trasformatore è in dotazione alla batteria e ne escono direttamente due cavi.. scusate le poche informazioni. La batteria è da 2000 mah, formata da 8 celle. A batteria scarica c'è un passaggio di 0.30 A.. grazie mille per l'aiuto
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Allora l'uscita dell'alimentatore non può essere di 11V.
Probabilmente è limitato in corrente, quindi la tensione di uscita
si adatta a quella della batteria.
Se vuoi provare il circuito indicato, la resistenza R1 deve essere
da 1W
da 1W
Ma inserendo in serie la resistenza R1 non andrei ad interferire con la tensione di carica?
marioursino
Quello sicuramente.
Scusa ma perché non usi un piccolo amperometro? Almeno sai anche quanta corrente c'è e vedi subito se c'è qualcosa che non va durante la ricarica, il LED queste coste mica te le dice... e ti riduce le prestazioni del caricabatterie mentre l'amperometro non interferisce minimamente.
marioursino ha scritto:non andrei ad interferire con la tensione di carica?
Non è detto. Dipende da come è fatto il caricabatterie: se ha davvero
una tensione così alta rispetto alla batteria ed è effettivamente
controllato in corrente, potrebbe anche sopportare la resistenza
(che comporterebbe una piccola dissipazione di potenza)
Ovviamente con un amperometro è più semplice
Ho provato con una resistenza da 3 watt e 10 ohm dato che è l'unica che ho al momento, la corrente scende da 0.3 A fino a 0.02 A.. la caduta di potenziale che ottengo è di 0,7 volt ai capi della stessa, quindi mi sa che con i mezzi proposti non si va lontano.. forse sbaglio io qualcosa.
Edit: non necessito di un amperometro, per quanto piccolo possa essere, il mio era solo uno sfizio
in ogni caso che meccanismo usa l'amperometro? avevo letto qualcosa a proposito di una resistenza di shunt ma non saprei da dove iniziare..
Edit ancora: in effetti l'amperometro non interferisce perché ha una alimentazione sua.. come non detto..
marioursino
marioursino ha scritto:a corrente scende da 0.3 A fino a 0.02 A..
Evidentemente il caricabatteria non ha "margine" e si "siede" facilmente.
Non c'è quindi possibilità di mettere un LED, se non facendo un circuito
comprendente un amplificatore operazionale.
Ma non so se ne vale la pena...
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
