Come costruire un flash slave a LED...
[21] Re: Come costruire un flash slave a LED...
Messaggioda Foto Utentephornarius » 31 mag 2010, 16:58
penso che per l' uso che ne farò sia ottimo, visto che mi occorre per foto in grotta, grazie
[22] Re: Come costruire un flash slave a LED...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mag 2010, 17:10
In questo caso potrebbe funzionare. In alcuni vecchi flash, ai capi dei due contatti da chiudere per far scattare il flash c'era una tensione elevata, per cui l'uso di un scr era ottimo. Adesso non c'e` piu` questa tensione elevata, ma potrebbe funzionare lo stesso. Non ho verificato se l'scr consigliato sia ad alta sensibilita`, ma se lo hanno usato in quel circuito dovrebbe essere OK.
Purtroppo in questi circuiti l'unica cosa e` provare!
[23] Re: Come costruire un flash slave a LED...
Messaggioda Foto Utentephornarius » 1 giu 2010, 14:32
Grazie per i consigli, ora per favore mi mi potete insegnare come calcolare le dimensioni elettriche di un accumulatore il quale deve alimentare un led da :Tensione di alimentazione nominale (Vf) 6,5-7,5 volt DC, Potenza nominale 5 Watt, corrente
nominale(If) 750 mA, considerando che lo userei per 6 ore piu o meno, questa formula mi occorre per capire quanto poi deve essere fisicamente grande lo accumulatore che mi porterei sulle spalle in grotta,
[24] Re: Come costruire un flash slave a LED...
Messaggioda Foto Utentephornarius » 1 giu 2010, 15:09
IsidoroKZ ha scritto:In questo caso potrebbe funzionare. In alcuni vecchi flash, ai capi dei due contatti da chiudere per far scattare il flash c'era una tensione elevata, per cui l'uso di un scr era ottimo. Adesso non c'e` piu` questa tensione elevata, ma potrebbe funzionare lo stesso. Non ho verificato se l'scr consigliato sia ad alta sensibilita`, ma se lo hanno usato in quel circuito dovrebbe essere OK.
in rete con il disegno del cirquito vi sono poche ma esaustive indicazioni che ho riportato
"Inoltre dobbiamo controllare se il nostro flash è comandato in bassa o alta tensione, in quanto per i flash comandati in bassa tensione (in genere la stessa delle pile) sono necessari i componenti C1 ed R2 che altrimenti possono essere omessi"
purtroppo per me è un po' difficile provare mi mancano le conoscenze di base,ma non dispero, ciao
