Cos'e' un collegamento BUS?
[1] Cos'e' un collegamento BUS?
Messaggioda Foto UtenteL'amico dei frighi » 29 set 2006, 13:21
Salve a tutti , cerco delucidazioni su un collegamento tra schede elettroniche definito SISTEMA BUS.
Come é possibile il dialogo tra schede elettroniche collegate tutte in PARALLELO con proprio indirizzo e una o più unità che ricevono comandi ?
Sto parlando di unità esterne e interne di climatizzatori, ma penso che il discorso sia generalizzabile ad altri utilizzatori.
Grazie a Quanti risponderanno e a chi ha già risposto a quesiti altrui dandomi modo di beneficiare della cultura altrui.
ciao :D
[2]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 set 2006, 14:30
Questa risposta è stata inserita nella sezione D&R del sito
Su internet puoi trovare descrizioni maggiormente dettagliate e precise di quanto ti ho esposto io, ma credo che per iniziare, tanto per dare una infarinatura, questo dovrebbe bastare.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 set 2006, 14:54
Alla buona esposizione di Paolo, vorrei aggiungere una
considerazione per far capire meglio il meccanismo che sta alla base
del BUS inteso come collegamento fra schede elettroniche.
E' risaputo che la tecnica digitale ammette solo 2 segnali ("0" ed "1")
e che non e' possibile mettere in parallelo le uscite degli elementi logici.
Il BUS collega invece in parallelo diverse uscite, grazie ad un particolare
accorgimento: l'uscita "tristate", cioe' a 3 stati ("0", "1" e "isolato").
Si aggiunge percio' una condizione in cui l'uscita non ha alcuna azione
sul bus stesso.
In questo modo si possono collegare fra loro piu' schede attivando
opportunamente (di volta in volta) solo le 2 che devono scambiarsi i dati.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4]
Messaggioda Foto UtenteL'amico dei frighi » 1 ott 2006, 17:03
grazie infinitamente per le delucidazioni datemi, ma non mi è chiara una cosa: io collego abitualmente telecomandi (su cui posso decidere che sia MASTER o SLAVE) con cavo 3 x 0,75 non isolato a climatizzatori per mezzo di 3 morsetti x,y e z . Questi telecomandi sono progammabili con molte variabili di sistema e si collegano su appositi morsetti x,y e z sulla scheda elettronica dell'unitá climatizzante interna.
Questa a sua volta la collego all'unitá esterna e ad altre unitá interne tramite un cavo schermato 2x 0,75 sui morsetti A e B di tutte le unitá (interne o esterne) tramite collegamento bus di campo .
Quello che volevo sapere é comunicano tramite 1 e 0 (morsetto A e morsetto B) o é come dici g.schgor e magari il terzo canale lo derivano cambiando frequenza di trasmissione?
[5]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 ott 2006, 22:20
Credo ci sia stato un malinteso: io mi riferivo al bus parallelo che
collega tra loro schede di uno stesso cestello.
Ecco infatti la definizione di
System Bus :
The bus that connects the CPU to main memory on the motherboard. I/O buses, which connect the CPU with the systems other components, branch off of the system bus.
Mi sembra invece che stiate parlando di Bus seriali, cioe' di collegamenti
remoti fra apparecchiature diverse (i Fieldbus citati da Paolino)
Di questi ne esistono di tutti i tipi: bisognerebbe capire a quale vien fatto
riferimento (segue uno standard definito?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 ott 2006, 6:52
La rispostaè stata unita alla precedente nella sezione D&R del sito
Ciao.
Paolo
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7]
Messaggioda Foto UtenteL'amico dei frighi » 4 ott 2006, 22:05
paolino sei un grande!!!!
