Esercizi con timer 555
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non riesco proprio a capire le formule e il ragionamento per ricavarle, ho letto molti appunti su internet e ognuno ha le sue formule.... NON CI STO CAPENDO NIENTE
daniele7045
0 2 - Messaggi: 40
Ma quali formule? Basta ragionare sul circuito dato.
La cosa più importante è che per l'equilibrio dell'amplificatore operazionale
devono essere uguali le tensioni ai suoi ingressi (V+ e V-), quindi poiché
V+=0, anche V- dovrà essere =0.
Allora (essendo praticamente nulla la corrente entrante nell'ingresso V-)
deve essere :
, dove R1||C è il parallelo di R1 con C
(cioè devono essere uguali le correnti in R e nel parallelo di R1 e C)
Visto che adoperate l'operatore s, consiglio questo articolo,
che dovrebbe chiarire come scrivere l'espressione del parallelo,
per ricavare infine l'espressione della funzione di trasferimento :
Ci vuoi provare?
deve essere :
, dove R1||C è il parallelo di R1 con C(cioè devono essere uguali le correnti in R e nel parallelo di R1 e C)
Ci vuoi provare?
Ho letto l'articolo, la formula del parallelo è questa? v(s)/r+v(s)xCxs= però mi viene sempre un dubbio cos'è "S"?
daniele7045
0 2 - Messaggi: 40
daniele7045 ha scritto:Ho letto l'articolo, la formula del parallelo è questa? v(s)/r+v(s)xCxs= però mi viene sempre un dubbio cos'è "S"?
possiamo sapere cosa studi e dove ? Grazie
daniele7045 ha scritto:mi viene sempre un dubbio cos'è "S"?
Vedo che l'articolo citato non è stato abbastanza chiarificatore.
Eppure nella "Premessa" è sintetizzato il metodo ed in definitiva
il "significato" di s: non si pretende di capirne l'intrinseco aspetto
concettuale, ma almeno l'applicazione (che permette di raggiungere
notevoli risultati pratici).
Visto che sei sulla buona strada, aspetto che tu arrivi a scrivere
il risultato di G(s).
studio elettronica all'IPSIA di Rho, Domani ho l'esame, e ci sara un esercizio simile, io non riesco ancora a capirlo, in certe formule appare la S quanto vale? o che valore gli devo mettere queste cose non ci sono scritte...
daniele7045
0 2 - Messaggi: 40
Ma non è possibile che tu non abbia un libro di testo che spieghi come procedere
(e che il professore non abbia spiegato niente)
Se non hai ancora capito, non dico la teoria, ma almeno il meccanismo dell'uso
di s (cioè il metodo di Laplace), credo sia impossibile chiarirlo qui in poche righe.
Dovevi solo scrivere il parallelo di R1 e C , cioè
e metterlo poi nell'espressione dell'uguaglianza delle correnti per ricavare G(s) che,
dato R=R1 e T=R1*C risulta semplicemente
cioè una semplice costante di tempo da 1ms.
La "tensione media" (a regime) in uscita dall'amplificatore è poi immediatamente
ricavabile dal duty cycle (75% della tensione massima).
,cioè una semplice costante di tempo da 1ms.
34 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti
