sensore a piastra resistiva
[61] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2010, 0:02
ciao :D hai ragione il BC337 è invertito lo cambio e poi ti dò le misure.ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[62] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2010, 0:57
ciao :D ho cambiato il BC337 e ora dal pin 4 al B ho a sensore asciutto 0V mentre bagnato circa 5V.tensione all'uscita dell'alimentatore sempre 18V.ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[63] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 3 giu 2010, 8:27
Ciao, i 5V non vanno bene.
Tieni il puntale nero sul pin 4 e il rosso mettilo sul pin 1. Poi dovresti dirmi cosa misuri a sensore asciutto e a sensore bagnato.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[64] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2010, 9:09
ciao :D usando scala tester DCV50 pin 4eB quasi 1v mentre pin 4e1 S.A. 0v S.B. 9v.terminali alimentatore 18v.ciao grazie. :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[65] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 3 giu 2010, 10:11
Mi sembra che le tensioni tra i pin 1 e 4 siano a posto.
Prova adesso a rieseguire questa misura :
davidde ha scritto:Fatto ciò colleghi una resistenza da 10Kohm (marrone, nero, arancione, oro) tra il collettore del transistor (c) e il positivo di alimentazione. Poi metti il puntale nero del tester sul pin 4 dell' integrato e il puntale rosso nel punto dove la resistenza da 10kohm si collega al collettore del transistor. Stai sempre eseguendo una misura di tensione quindi lascia il tester impostato come nelle precedenti prove.
Che valore misuri a sensore asciutto ?
Che valore misuri a sensore bagnato ?
Poi dovresti dirmi se riesci a recuperare un led.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[66] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2010, 12:11
ciao :D tra pin 4eC a S.A. 18/19v a S.B. 0v.per il led vedo se posso staccarlo da qualcosa altrimenti lo vado a comprare.ciao :D grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[67] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 3 giu 2010, 12:20
Ok, ora ci sei.
Puoi provare a collegare il relé anche se non è molto adatto. Non dovrebbe bruciare il transistor ma è comunque poco efficiente...
In alternativa collega un led (con il catodo orientato verso il collettore del transistor) con una resistenza in serie da 2,2kohm. Devi montarli al posto della resistenza da 10kohm che ti avevo fatto inserire.
Quando il led si accende (sensore bagnato) è come se il relé si eccitasse e quando il led si spegne è come se il relé tornasse a riposo.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[68] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2010, 12:28
ciao :D volevo staccare il led da un telecomando della macchina ma visto che mi serve anche la resistenza da 2,2 kohm è meglio se vado a comprare il tutto e poi lo provo.mi servirà qualcosaltro? e se invece avrei il relè adatto dovrei attaccare solo il relè al posto del led e resistenza?ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[69] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 3 giu 2010, 12:51
Puoi fare come preferisci. Se credi ti possa servire anche una spia che indichi lo stato del relé puoi lasciare montati anche led e resistenza e collegare in parallelo il relé, cioè così:
altrimenti puoi lasciare soltanto il relé.
Essendo un' applicazione alimentata a batteria io del led ne farei a meno, anche se consuma poco qualcosa consuma...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[70] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2010, 13:03
ciao :D ok grazie :D
....una buona guida alla fine da sempre una buona riuscita....ECLISSE :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
