Gradi militari... elettronica ??
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Gradi militari... elettronica ??
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 giu 2010, 11:14
quartostato ha scritto:...simboli il cui valore è collettivamente e socialmente condiviso. Si può essere pro o contro la guerra, pro o contro le missioni di "pace", ma trovo un po' esagerato affermare che legare i gradi militari al concetto di guerra sia come leggere la ferrari nelle stelle...
Interessante affermazione. Interessante perche', a quanto pare, in questo forum sei l' unico che associa questi gradi alla guerra, mentre gli altri utenti o non ci fanno caso o lo considerano un gioco o li trovano simpatici.
Cio' detto,
Dovresti ora fare il passo successivo: trovare un rimedio a questo tuo problema. E sei sicuramente abbastanza intelligente da sapere che due possono essere le soluzioni: eliminare i gradi dal forum (soluzione che richiede lo sforzo di tutti, anche solo per cambiare abitudini oramai consolidate o rinuciare ad un simpatico gioco) o eliminare il tuo fastidio (soluzione che richiede uno sforzo solo tuo).
73,9k 8 12 13
[12] Re: Gradi militari... elettronica ??
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 3 giu 2010, 11:21
Lasciamo stare la pace , i pacifici ed i pacifisti , al contempo tutti gli argomenti relativi a pace e guerra.
Questo e' un forum tecnico , la scelta di identificare il livello di appartenenza di un utente tramite i gradi militari o altro sistema grafico di interpretazione rapida e' stato abbondantemente discusso , al fine alla maggioranza si e' deciso di apllicare quello correntemente in uso.
Non sono state disattese le richieste di chi non li vuole , non li ama , non li comprende o mille altri motivi , per cui semplicemente scrivendo ad Admin , si possono benissimo omettere.
Rimettere tutto in discussione , genera delle discussioni che esulano dallo spirito del foum .
Quindi ribadisco una volta per tutte .
I gradi , non specificano un appartenenza a gruppi militari o altro , ma solo un livello di partecipazione , scelta operata alcuni anni or sono , intuitiva, facile e comprensibile a molti.
Se non vi aggrada avere apposti dei gradi militari , chiedete e vi saranno rimossi.
Discussione chiusa.
5.336 6 10 12
