Centralina, selettore e motore della serranda elettrica
[1] Centralina, selettore e motore della serranda elettrica
Messaggioda Foto UtenteAndreaAnt » 3 giu 2010, 21:48
Ciao a tutti,
sono assolutamente un novizio della materia. Ho installato da poco il motore per l'automatismo della serranda nel box, con grande soddisfazione personale dopo averlo collegato con l'elettrofreno, il selettore (esterno box) e la pulsantiera (interno box).
A questo punto mi si presenta il grande problema: l'entrata in scena della centralina. Il dubbio amletico è il seguente: come faccio funzionare selettore e pulsantiera anche in presenza di una centralina (Tau K330M)? Devo fare qualche "ponticello" o è le centralina che gestisce tutto? Qualche elemento:
- l'alimentazione entra negli alloggi 1-2
- gli alloggi 3-4-5 sono, rispettivamente, apre, chiude e comune
- c'è poi un'altra coppia di collegamenti disponibili (8-9) in cui c'è scritto "ingresso pulsante apre/chiude (contatto NA) con comune=8.
Immagino di dover proprio sostituire i vecchi collegamenti del selettore/pulsantiera proprio con 8-9. Il dubbio è: da questi escono 3 fili (apre, chiude e comune) e nella centralina ne entrano 2 (comune=8 e Ap/Ch=9). Che fare?
Ancora non metto in mezzo le fotocellule perché già questo sarebbe un grande successo. Spero di ricevere vostre risposte. Aiuto! [-o< [-o< [-o< [-o<
Andrea
[2] Re: HELP Centralina, selettore e motore della serranda elettrica
Messaggioda Foto UtenteAndreaAnt » 4 giu 2010, 8:43
Una precisazione: i dettagli di cui parlavo sulla centralina (1,2,3,4,5,8,9) sono quelli scritti nello schema contenuto nella guida di installazione.
[3] Re: HELP Centralina, selettore e motore della serranda elettrica
Messaggioda Foto Utentevincio » 5 giu 2010, 13:02
sono un tecnico che si occupa proprio di automazione di serrande, non conosco la centralina che hai montato, per cui se vuoi avere informazioni precise e dettagliate ti consiglio di postarmi lo schema, in ogni caso da quello che dici i contatti 3-4-5 sono quelli a cui va collegato il motore. I contatti 8-9 sono il comando di apertura e chiusura passo passo, vuol dire che premendo il pulsante la serranda si apre, ripremendolo di nuovo la serranda si chiude. Se premi ancora durante l'apertura o la chiusura la serranda si blocca, e ripremendo riprende la marcia inversa. quindi se vuoi collegare il selettore a chiave che tu hai devi ponicellare la salita e la discesa e collegarli al contatto 8, collegare invece al contatto 9 il comune. Infine se non vuoi utilizzare le fotocellule (sconsigliato perché far funzionare la serranda senza è molto pericoloso) devi ponticellare i contatti sulla scheda. Tra l'altro la tua scheda potrebbe avere anche il pulsante di stop, per cui ti consiglio di ponticellare tutti i contatti che sono normalmente chiusi. Fammi sapere come è andata. Vincenzo Ciliberi http://www.serrandeonline.it
Foto Utentevincio
25 3
